Dva stejné transformátory
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 14:11    Předmět: Dva stejné transformátory Citovat
Ahoj. Mám dva zcela totožné transformátory 230V/25V. Chci se zeptat, zda by se oba dali použít jako oddělovací transformátor.
Do prvního transformátoru by šlo napětí ze sítě 230V. Tento by transformoval na 25V. Napětí by šlo do sekundáru druhého transformátoru a bylo jím převedeno opět na 230V.
Je možné takto s transformátory pracovat?
Děkuji
Naposledy upravil pentoda92 dne po září 16 2013, 6:01, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 14:43    Předmět: Citovat
Až na účinnost, to jde.
pentoda92
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Je to bezpečné pro nějaké koncové zařízení na tento oddělovač zapojené?
Když jsem zapojil u druhého transformátoru vstup na sekundár, nebude se například příliš zahřívat?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Nie, transformatoru je jedno ktora je primarna a sekundarna cievka, len dodrz max. napätie a prud.
Ked to budes pouzivat, nezabudni dat poistku!
pentoda92
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 15:26    Předmět: Citovat
Myslím, že s maximálním napětím a proudem by neměl být problém, když jsou oba transformátory stejné.
Pojistku umístím na vstup prvního transformátoru.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Na výstupu celé sestavy nedostaneš stejné napětí jako na vstupu.Bude tam třeba jen 200V.Záleží to na velikosti traf.
pentoda92
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Zapojení jsem vyzkoušel a proměřil. Vstup ze sítě se pohyboval na prvním transformátoru kolem 239V. Výstup druhého transformátoru byl kolem 237V (bez zátěže).
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Tak ho zkus zatížit. Sestava bude 2x měkčí než jedno trafo.
pentoda92
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Zase musím ale říct, že tato vlastnost mi jde vlastně vstříc. Jsem začátečník, takže je u mě vysoké riziko, že s tvrdým zdrojem či přímo se sítí bych mohl způsobit škody. Takto mi to alespoň trochu dává šanci v případě zkratu, že vše dopadne dobře.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 16:54    Předmět: Citovat
pentoda92 napsal(a):
Ale pokud si sáhneš oběma rukama, tak tě to stejně zabije, na to pozor.
Jinak to fungovat bude dobře a chválím snahu o používání oddělovacího trafa Smile
pentoda92
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Ano, to je mi celkem jasné. Pořád to bude síťové napětí. Měl jsem na mysli spíše ohlušující rány, po kterých zbude jen tma v celém baráku a vyhozený jistič. Párkrát se mi to již povedlo, takže z toho mám patřičný respekt.
Děkuji všem za pomoc Smile
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 17:09    Předmět: Citovat
Minule som siahol na chladic odpojeneho zdroja a "dostal" som celkom slusnu. Napriek tomu, ze zdroj bol polozeny na drevenom stole a ja som stal vedla na koberci. Neskor som zmeral, ze tam bolo 350 V (zdroj s PFC). Takze respekt je na mieste Very Happy
Proti vyrazaniu istica je dobra ziarovka do serie.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 17:16    Předmět: Citovat
[quote="Zirafka"
u používání oddělovacího trafa
Snaha je taková, že to bude galvanicky oddělené 2x. A co ztráty?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Dej foto
Co když jdou dát oba primáry na jedno jádro?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Takový "obyčejný" síťový transformátor mívá mezi primárem a sekundárem pracovní izolaci, navrhnutou na zkušební napětí 500 V. Zmíněná kaskáda dvou traf by snad vyhověla zkušebnímu napětí 1000 V. Ale pravý oddělovací transformátor by měl mít izolaci na 4000 V, dva transformátory za sebou tedy nemusí znamenat dvojitou izolaci.
