Zaslal: ne září 15 2013, 14:11 Předmět: Dva stejné transformátory
Ahoj. Mám dva zcela totožné transformátory 230V/25V. Chci se zeptat, zda by se oba dali použít jako oddělovací transformátor.
Do prvního transformátoru by šlo napětí ze sítě 230V. Tento by transformoval na 25V. Napětí by šlo do sekundáru druhého transformátoru a bylo jím převedeno opět na 230V.
Je možné takto s transformátory pracovat?
Děkuji
Naposledy upravil pentoda92 dne po září 16 2013, 6:01, celkově upraveno 1 krát.
Zapojení jsem vyzkoušel a proměřil. Vstup ze sítě se pohyboval na prvním transformátoru kolem 239V. Výstup druhého transformátoru byl kolem 237V (bez zátěže).
Zase musím ale říct, že tato vlastnost mi jde vlastně vstříc. Jsem začátečník, takže je u mě vysoké riziko, že s tvrdým zdrojem či přímo se sítí bych mohl způsobit škody. Takto mi to alespoň trochu dává šanci v případě zkratu, že vše dopadne dobře.
Ano, to je mi celkem jasné. Pořád to bude síťové napětí. Měl jsem na mysli spíše ohlušující rány, po kterých zbude jen tma v celém baráku a vyhozený jistič. Párkrát se mi to již povedlo, takže z toho mám patřičný respekt.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 15 2013, 17:09 Předmět:
Minule som siahol na chladic odpojeneho zdroja a "dostal" som celkom slusnu. Napriek tomu, ze zdroj bol polozeny na drevenom stole a ja som stal vedla na koberci. Neskor som zmeral, ze tam bolo 350 V (zdroj s PFC). Takze respekt je na mieste
Proti vyrazaniu istica je dobra ziarovka do serie.
Takový "obyčejný" síťový transformátor mívá mezi primárem a sekundárem pracovní izolaci, navrhnutou na zkušební napětí 500 V. Zmíněná kaskáda dvou traf by snad vyhověla zkušebnímu napětí 1000 V. Ale pravý oddělovací transformátor by měl mít izolaci na 4000 V, dva transformátory za sebou tedy nemusí znamenat dvojitou izolaci.
