Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so září 14 2013, 17:19 Předmět: Zenerova dioda MA 4020 TA
Dobry podvečer.Mam problem s touto diodou.Je v skrate apotreboval by som novu.Ale nikde som nenašiel že by ju nejaky predajca u nas ponukal.
Zenerove napätie je ,1,88 až 2,24 V. Tu je asi datasheet:http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/A/4/0/MA4020.shtml
Moja otazka-kde by sa dala kupiť,alebo čim ju nahradiť
Dioda je z TV panasonic 28 tx-28md3p shassi euro 2m. SWchemu som dal na upload.
Dioda je v scheme pod čislom D470
Dakujem za rady. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne září 15 2013, 0:44 Předmět:
Zdárec,
ten uvedený typ bude obtížné hledat, taktéž náhradu (např. podobná dioda je typu 1N4615 - má menší If). ZDE nebo ZDE si můžeš koupit 2x 1V a dát je do série ... nebo 3x obyč. usm. diodu sériově v propustném směru. Farnell do 2,2V má, ale smd-čka. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne září 15 2013, 10:55 Předmět:
Dakujem, skusim.Z obyčajnymi diodami som vedel že sa to da urobiť.Ale mam problem ,ako ich tam zapojiť.Riadne ako bola zenerka ,len opačne polovane?(Tam kde mala zenerka katodu tak dať obyčajnej diode anodu)Alebo ich dať do okruhu?
Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: po září 16 2013, 16:02 Předmět:
Tak už som to vyriešil.Vysypal som všetky zenerky čo doma mam,a pustil sa do merania.Až som na koniec našiel tri približne hodnoty.Tu najvhodnejšiu (podla mna )som zaletoval .Zapol telku a vodorovná biela čiare už na obrazovke nebola.Telka už bež asi tri hodiny, všetko vyzera byť v poriadku.
Tak vam ešte raz dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
