Dva stejné transformátory
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Transformátory jsou impregnované a cívky jsou na sobě. Rozebírat je tedy naprosto nemyslitelné (alespoň pro mě). Jedná se o staré trafa (nejspíš napájeli elektronky). Ztráty mi zase tolik nevadí. Na to testování je to myslím lepší než nic.
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Nenech se odradit, do začátku je to lepší než nic.
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
... pravý oddělovací transformátor by měl mít izolaci na 4000 V, dva transformátory za sebou tedy nemusí znamenat dvojitou izolaci.
Ano, to rozhodně neznamenají. Přesto to hodnotím slovy ASPOŇ NĚCO.
Samozřejmě by bylo příjemnější číst a úplně by to stačilo, že jedno z traf má vinutí na samostatných kostřičkách a je na něm značka dvojité izolace, ještě lepší by bylo, kdyby taková trafa by byla obě.
Oddělení dvěma stejnými transformátory (i když oba vyhovují podmínkám pro zařízení s dvojitou izolací) se používá například u sítka na elektrostatické stavění imitace trávy pro modeláře: trafo ze sítě na 12V, druhé trafo zpět na 230V a za ním následuje násobič napětí. A maká to skvěle.
pentoda92
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 6:01    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út září 17 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Já bych řek, že je to dost dobré. Co může začátečník udělat, aby mu nestačila zdvojená izolace dvou síťových traf?
Já začínal s trafem z koncového stupně lampového zesilovače z gramorádia, a přežil jsem to. I když teda musím přiznat, dělal jsem i hrozný věci! Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út září 17 2013, 20:08    Předmět: Citovat
V práci jsem měl zkušební zdroj 4kV. Když jsem něco kutil se síťovým trafem, vždy jsem ho zkoušel. Nikdy se nestalo, aby nevydrželo.I obyč, bez dvojité izolace ap..
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 2:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Minule som siahol na chladic odpojeneho zdroja a "dostal" som celkom slusnu. Napriek tomu, ze zdroj bol polozeny na drevenom stole a ja som stal vedla na koberci. Neskor som zmeral, ze tam bolo 350 V (zdroj s PFC). Takze respekt je na mieste Very Happy
Proti vyrazaniu istica je dobra ziarovka do serie.
A nesáhnul sis na něco ve zdroji proti kostře zdroje? Jako já si měřil izolační odpor když stojím na parketách a teď nevím kolik to bylo, ale při 500V jsem to ani necítil a tekly jen jednotky uA a to jsem na těch parketách stál bosej Very Happy, natož na koberci a v papučích...
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Propoj spojené sekundáry těch traf na nulák a máš ochranu proti proražení síťového napětí.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 9:22    Předmět: Citovat
To je z bláta do louže. Jednak je to závislé na správné funkci toho "nuláku" (ať už tím myslíš PE, PEN nebo N) - už jsi někdy viděl upadlý, zalomený, utržený vodič?
A druhak - při průrazu mezi primárem a sekundárem toho výstupního trafa máš rázem na výstupu 230 V opřených o zem.
Radim
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 13:14    Předmět: Citovat
Předpokládám, že každý má elektroinstalaci aspoň trochu v pořádku a potom žádný upadlý nulák nebude.
A nebude ani opření síťového napětí o nulu, protože okamžikem proražení izolace trafa se přepaluje pojistka nebo vybavuje jistič a síťové napětí je odpojeno.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 13:23    Předmět: Citovat
To jsi mě moc nepochopil.
Jednak předpokládat něco o instalaci můžeš, ale ten, kdo místo aby si pořídil oddělovací trafo, koumá nad ubastlenou náhradou, tak ten asi neinvestuje každých 5 let do elektrorevize. A to dvoutrafo nebude zabudované někde v rozvodnici, ale připojené v nejlepším případě nějakým pohyblivým kabelem, o který se rádo např. zakopává.
A psal jsem o průrazu izolace toho výstupního trafa. Na to žádná pojistka nemusí přijít a přepalovat se.
Radim
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 6:41    Předmět: Citovat
A to jako to síťové napětí prorazí tu izolaci trafa a dál potom se zastaví a neuzavře se přes nulák , když na ten sekundár bude ten nulák připojený?
Nebo jak si to představuješ, že ten průraz nevybaví pojistku?
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 6:55    Předmět: Citovat
Pokud dobře čtu tak oddělovací tafo menuže mít na sekundáru připojený PEN nebo jak se píše nulák , tím se ztrácí funkce oddělovacího trafa.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 10:48    Předmět: Citovat
Radim napsal(a):
Tak to zopakuju: já mluvím o průrazu primár-sekundár u toho DRUHÉHO, výstupního trafa.
Nastane situace podobná tomu, jako když jeden vývod toho výstupu uzemníš. Prostě to přestane plnit funkci oddělovacího trafa (plovoucí výstup), a přitom nevybaví žádný ochranný prvek. Takže tam ještě přidáš hlídač izolačního stavu, ten před každým započetím prací vyzkoušíš...
Radim
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 9:42    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
tak to jo, jestli tam má být plovoucí výstup, tak proražení druhého trafa ten plovoucí výstup na ten nulák ukotví, to je jasné.
