Rotary encoder AVR library
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 1:03    Předmět: Rotary encoder AVR library Citovat
Jakou knihovnu pro rotační enkodér používáte pro MCU ATmega? Já jsem pro svou ATmega32 použil knihovnu odtud:
http://winavr.scienceprog.com/interfacing-rotary-encoder-to-atmega32
Furt to fungovalo nějak blbě. Bylo nutný nastavit větší vzorkovací rychlost. Ta je ovlivněna předděličkou Timeru 2. Původně byla nastavená na 256.
kód:
void Timer2_Start(void)
    TCCR2|=(1<<CS22)|(1<<CS21); //prescaller 256 ~122 interrupts/s
    TIMSK|=(1<<TOIE2);//Enable Timer0 Overflow interrupts
Změnil jsem to raději na 8.
kód:
ISR(TIMER2_OVF_vect)
RotaryCheckStatus(); //reading rotary and button
int main(void) {
TCNT2=0x00;
TIMSK=0b01000000; //Enable Timer2 Overflow interrupts
TCCR2=0b00000010; //prescaller 8
//the sample rate must be fast enough!
sei(); //GLOBAL INTERRUPT ENABLE!!!
m32rotary_0.zip
 Soubor:  m32rotary_0.zip
 Velikost:  69.68 kB
 Staženo:  134 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 1:07    Předmět: Citovat
Takhle to vypadá. http://www.youtube.com/watch?v=oRPQj8DQQxo
http://www.youtube.com/watch?v=Gb1ErRRsZPQ
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 9:38    Předmět: Citovat
Koukal jsem na ten tvůj m32rotary.zip.
Zdá se, že to funguje tak, že periodicky v časovém přerušení se vyčítá stav enkodéru.
Nechápu proč proměnné: rotarystatus, wait nejsou volatile, když se nastavují v přerušení?
O něco lepší řešení se mě zdá tady:
http://www.timmestein.nl/index.php?page=interface-a-rotary-encoder-with-atmel-avr-interrupt-style
1/ hw vstupy do uC jsou ošetřeny před zákmity filtrem, C1,C2=100nF, R1,R2=10k
2/ sw využívá ext. přerušení INT1, takže se zpracuje opravdu každé pootočení hřídelky!
3/ sw využívá TMR přerušení, takže se rozpozná rychlé a pomalé pootočení.
4/ 'obraz' polohy enkodéra je 16bit číslo, což se mě zdá užitečnější než dvě hodnoty 'doprava' a 'doleva'
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 20:28    Předmět: Citovat
Nejsem autorem m32rotary_0.zip. Použil jsem odstranění zákmitů podle Daviduse.
 Soubor:  osetreni zakmitu u enkoderu01.png
 Velikost:  10.88 kB
 Staženo:  127 krát
