Pokrytí TV signálem
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 19:17    Předmět: Pokrytí TV signálem Citovat
Protože v tabletu mám také DVBT (a chodí velice pěkně, s dobrým signálem :-)), chtěl bych pokrýt signálem ložnici. Občas se hodí něco dokoukat v noci-jindy nic ucházejícího většinou není. A měl bych klid od manželčiných nápadů koupit TV do ložnice. Plán: Protože TV v tabletu chodí, když jenom položím vodič připojený na živý z koaxu vedle tabletu - anténky uvnitř, předpokládám, že by normální TV zesilovač UHF s kusem vodiče na výstupu mohl ten signál na 2-3 metry dodat. Zpětné vazby bych se nebál, protože anténa je no druhé straně domu a to síto, nasměrované směrem pryč. Může to fungovat?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Jo, muze.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 19:50    Předmět: Citovat
Dej vědět, jak to chodí !
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 22:15    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
nějak to fungovat určitě bude . . . ale té zpětné vazby bych se docela bál,
někdy stačí jen trošku delší vodiče (2 cm) od prostředku koaxu k vstupu a výstupu zesilovače a jak to potom kmitá . . .
a ty tam chceš dát na výstup anténku . . .
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 23:34    Předmět: Citovat
v našich končinách tak vysílalo mraky domácích vysílačů z vybrakovaných frekvenčních měničl z opravovaných STA..a to pak nebylo potřeba ani zesilovat a jela na to pod kopcem celá vesnice..
PříspěvekZaslal: út září 17 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
v našich končinách tak vysílalo mraky domácích vysílačů z vybrakovaných frekvenčních měničů z opravovaných STA
tys to napsal správně ! ale Takjan tam zádný měnič nemá !
u měniče není problém to zesilovat kam až to výstupní tranzistor a odolnost vstupu snese, může to být i 1W výkonu.
Ale u pouhého zesilovače to kmitání opravdu hrozí . . .
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 15:01    Předmět: Citovat
Vy...r se na to... K hlavní TV dáš multimediální PC s MythTv (dnes pár korun a jen otravná práce s instalací). Wifi router nejspíš doma máš... V tom okamžiku si můžeš pouštět TV jak chceš a na čem chceš, každý z rodiny může koukat na jiných program, získáš dokonalý recordér, převody filmů do přenosných zařízení a další funkce. A hlavně...budeš mít řešení, které k vám domů dřív, nebo později stejně dojde... Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 9:22    Předmět: Citovat
Takže to zatím nefunguje. Zesilovač EMOS 10-22dB ,hranatý tubus, F konektory. Zlepšilo se to na 20-50 cm, délka "antény" zkoušená různá..Potřebuju výkon, ne napětí:-). Takže dál a dál ...
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 12:20    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Takže to zatím nefunguje. Zesilovač EMOS 10-22dB ,hranatý tubus, F konektory. Zlepšilo se to na 20-50 cm - Potřebuju výkon, ne napětíSmile...
a ty se divíš ? potřebuješ jednotky mW !!!!
. . . malá úvaha:
anténa ti dá asi 40dBµV
zesilovač ti udělá dalších 20dB na 60 dBµV !
víš jaký je to výkon ???
ty potřebuješ asi tak 115 až 120dBµV ! potom to bude chodit.
jenže to znamená původní signál z antény zesílit o 60dB !!!!!!
tímto způsobem co děláš to není možný !
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Zkusím zvednout úroveň. Anténa je se zesilovačem, síto. A funguje bez kmitání ap. Za ní 15m je 5ti násobný rozbočovač, dost velký útlum. Pak koax cca15m, dvojnásobný rozbočovač a pak teprve výstup do ant. Takže tento EMOS zesilovač dám za 5. rozbočovač, pak ten dvojitý. A nakonec zesilovač s max ziskem. Pak uvidím. Stačí ty dva metry max..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Líbilo by se mi to taky, ale co jsem našel, náročná instalace. A s PC nejsem až takový kámoš :-((
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2013, 20:53    Předmět: Citovat
V této záležitosti musím konstatovat, že zvýšení úrovně signálu je těžko řešitelné, pro mně vůbec. Jde o širokopásmový zesilovač, kde prostě nelze použít žádná rezonance apod.. Zvýšení úrovně jsem nakonec dosáhl zařazením celkem tří zesilovačů. Jeden přímo u antény a dva linkové 6-15 db před vysílací anténou, těsně za sebou (třetí už nezvyšuje). Pro všechny, kteří budou tvrdit, že tohle musí kmitat-nekmitá. Žádné příjmy na nesprávných kanálech, obraz OK. Jediné co mi pomůže je dobrá anténa, vysílací. Tříprvková yagi je o hodně lepší, na svém kmitočtu ale. Potřebuju teď poradit, jakou jednoduchou, širokopásmovou (570-666 MHz) použít. Jde hlavně o to, aby vyzařovala co nejvíc dopředu a nebylo to monstrum. Zisk směrem k 666 MHz vyšší. Což asi yagina nebude. Dík
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 19:14    Předmět: Citovat
V zesilovačích je použit tento tranzistor (2 ks). Co je to zač?
 Soubor:  LIN ZES.jpg
 Velikost:  56.36 kB
 Staženo:  247 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2013, 23:52    Předmět: Citovat
Pánové, jsou zde i radioamatéři a spousta zkušených bastlířů. Nikdo neví, jakou anténku použít? A ten tranzistor, co je zač, dal by se nahradit lepším? Díky
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 7:17    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
jistě, spousta lidí bude vědět a i by ti poradili . . . jenže tys to hned z kraje zaříz !
TAKJAN napsal(a):
tak nám řekni, co si představuješ pod pojmem "monstrum" ?
. . . co takhle HáBéčko ???
http://www.changpuak.ch/electronics/images/HB9CV.jpg
a pozor, na fotce z odkazu mají špatně napájení !
správně je to na mém obrázku . . .
 Soubor:  HB9CV.png
 Velikost:  9.3 kB
 Staženo:  242 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
