Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 17 2013, 9:53 Předmět: USB modem O2 pro T-Mobile? - VYŘEŠENO
Zdravím,
Chci se zeptat, jestli někdo nemá zkušenost s USB Modemem od O2, zda-li by se dal použít pro jinou síť, konkrétně pro T-Mobile. Jedná se o USB modem HUAWEI Mobile Connect E160.
Předem dík za postřehy.
Naposledy upravil alda1 dne čt září 19 2013, 9:57, celkově upraveno 1 krát.
Modem běžel v Praze, kde je dobré pokrytí, uspokojivě v noci, a dopoledne tak okolo 9. hodiny začal beznadějně vypadávat a ztrácet spojení. Podle mé zkušenosti je to nepoužitelné.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út září 17 2013, 18:43 Předmět:
Nejdřív to zkus bez nějakých úprav a uvidíš.
Podstatné bude, zda to bude schopno dobře přepínat mezi 3G a EDGE.
Pro místa se slabým signálem doporučuji externí anténu.
Mám USB modem Huawei E173 od O2 a funguje stejně se SIM od O2 i Mobil.cz. Kolega koupil podobný modem od T-mobilu a používá jej se SIM od O2. Takže předpokládám, že se u nich na nějaké blokování jiných operátorů asi nehraje.
Mám modemy O2 a T-mobile a používám v tom SIMky O2, T-mobile, Vodafone, všechno bez problémů. Jen nebudeš mít předpřipravený APN v tom software (T-mobile musí být vždycky speciální a proto má APN internet.t-mobile.cz, ostatní mají jen internet). Ale to stačí přepsat - pak jde klidně používat ten jejich O2 průvodce připojením pro T-mobile
Zaslal: čt září 19 2013, 9:49 Předmět:
czatlantis napsal(a):
Zaslal: čt září 19 2013, 9:56 Předmět:
Takže vyřešeno. Koupil jsem datovou simku T-mobile a dal do modemu O2. Kupodivu to hned fungovalo bez jakýchkoliv změn nastavení (není ani potřeba měnit APN) i s původním programem pro připojení od O2. Každopádně zajímavá zkušenost, která by mohla zajímat spoustu lidí.
Děkuju všem za příspěvky.
