Pračka Whirlpool AWO/D 43135 /1, neodstřeďuje
Založen: Sep 15, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 15 2013, 18:49    Předmět: Pračka Whirlpool AWO/D 43135 /1, neodstřeďuje Citovat
Potřeboval bych poradit, u pračky AWO/D 43135 blbne odstředovaní. Při odstredovani se pracka toci, ale ne ve zvysenych otackach. A zasekne se na 18 minutách a žádnou chybu nehlásí.
Vsechny ostatni funkce zrejme funguji.
Dekuji za pomoc.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po září 16 2013, 15:06    Předmět: Citovat
Bože chlape,vím že jseš tady nováček ale tento problém se tady řešil již několikrát:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=search&mode=results
Audaces fortuna iuvat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út září 17 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Vyhladavanie bez vysledkov. Uved radsej odkaz na konkretne vlakno, tiez som to skusal ale vzdal som to:-D
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 10:39    Předmět: Citovat
Tatramáček nejspíše myslel obecně , že je třeba číst i podobná vlákna , ne jen na přesný typ . Běžné závady se opakují a kdyby napsal do vyhledávače neodstřeďuje , tak by měl co číst a vyzkoušel postupně rady tam uvedené . Very Happy
favo136
Založen: Feb 06, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 10:11    Předmět: Citovat
Ahojte.Mam taku technicku otazku na vas vacsich odbornikov.Mam pracku AWO/D 43135 a dal som do nej programator s AWO/D 43138.Problem je v tom,ze sa na zaciatku javi ako v pohode ale po chvilke vyhodi chybu F06.Je mozne,ze zamenou programatora to nefunguje.Lebo opacne to ide 43135 na 43138 ale sice trochu rozhadzane programy ale predsa idu.Nechcem zbytocne do toho zasahovat ak je to mozno tak,ze s vyssej verzie na nissiu to robi poruchy.
Dakujem.
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 12:57    Předmět: Citovat
F06-chyba tacha, nedetekovany pohyb motora... Asi maju tie motory rozdielne parametre. S jednotkou vymen aj motor...
tatramacek
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 13:04    Předmět: Citovat
Model 43135 ma motor MCA 38/64 a dle mne ma ta 43138 motor 52/64. Ale pozor.. Zkontroluj si pocet vyvodu tech motoru. Jestli maj stejne piny ve svorkovnicich.. Pripojeni rotoru,statoru snimace otacek a tepelne pojistky.. Stejne jsou nejlepsi stary neusporny prajdy s elektromechanickym programatorem Wink
favo136
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Tak to skúsim pozrieť.Predpokladal som niečo podobné ale nemám v tom prehľad tak som sa opýtal.Dám vedieť čo som zistil.
favo136
PříspěvekZaslal: so únor 15 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Tak som mal moznost to odskusat na origo AWO/D 43138 a nefunguje to takze bude niekde chyba v ovladani motora.Vsetko sa javi ako v pohode ale motor sa neroztoci na nijakej pozicii programatora.Ktora suciastka ovlada ten motor?Nasiel som jednu co je na tom chladici a je napojena na relatka ( nejaky tyristor ) co vy na to?
keemo
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 7:13    Předmět: Citovat
Relatka prepinaju smer, triak rychlost...
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 7:25    Předmět: Citovat
Ale vše řídí procesor a zde hoši od WP něco zmastili. Prohlídni si přílohu a je to jasné. Nevědí co s tím.
Pračka neždíme.pdf
 Soubor:  Pračka neždíme.pdf
 Velikost:  18.13 kB
 Staženo:  660 krát
favo136
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 9:24    Předmět: Citovat
A ktora suciastka ovlada ten triak?Vidim tam niekolko smd asi tranzistotov tak by som sa zameral na ne ale nejak sa v tom zacinam stracat'.
favo136
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Ja som už prešiel všetky tie tranzistory a aj triak a je to v poriadku tak už som s toho vedľa.Ono to v žiadnej polohe neroztočí motor tak fakt už neviem čo by som ešte pozrel.
keemo
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 12:30    Předmět: Citovat
no tak mas asi v pytli riadiaci vystup z procesora...
favo136
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Veď začínam mať také tušenie Cry .A čo by sa stalo keby som prepojil triak - že by bol vlastne akoby stále otvorený. Chcem aspoň skúsiť či teda tie relátka fungujú ako majú.
