Zaslal: po září 16 2013, 20:54 Předmět: Elektrolyt s nizkym svodovym proudem
Shanim kondenzator cca 3300uF/6,3V s co nejnizsim svodovym proudem, idealne nekde v radu nekolika malo jednotek uA.
Je realne takovy sehnat, nebo mam rovnou vzdat procitani DS.
Jake nejmensi hodnoty lze u takoveho kondiku dosahnout?
To si nejspis pletete s ESR. Ty uvadene kondiky maji svodovy proud ve stovkach uA.
ESR mne v teto aplikaci nepali, potrebuji co nejnizsi hodnotu "Leakage Current"
Jde o bateriove napajeny ovladac, v klidu bere 2uA a je mi blbe kdyz pitomy filtr vezme dalsich 50uA.
Měřil jsem celkem 2 ks nový nepoužitý (nenaformátovaný) elyt při cca 25 st. C.
Připojený na napětí 10V byl proud po cca 3 minutách asi 1uA a něl snahu dále klesat.
Při napětí 6,3V jsem naměřil proud 0 uA (menší proud než 1uA můj měřák nezměří).
Ja jsem jich taky par meril a pod 30uA nebyl zadny.
Otazka je co to udela s casem, jestli se nebude zvetsovat.
Meril jsem i nejaky vysilac k dalkove ovladane zasuvce, tam bylo bez kondiku 20nA, s kondikem co tam byl 5uA mel jen 100u.
Ja tim potrebuju vykryt spicky pri vysilani, aby poklesem napeti nepadal mcu kdyz je baterie slabsi. Supercap vypada dobre, jak je na tom s zivotnosti? Pred casem jsem cetl ze to neni o moc valnejsi nez lepsi baterie.
Nemam s timhle ale zadne velke zkusenosti.
Vždyť supercapy se na tohle vůbec nehodí - obrovskej vnitřní odpor a teda ten svodovej proud je taky celkem hrůza...Nevím jak moc v datasheetu kecaj, ale co jsem to posledně zkoušel, tak se ten kondík byl schopnej za pár dní vybít sám, takže ten svodovej proud bude celkem velkej.
Mám tu dva velký Nippony KY 10V/10 000uF, sám jsem zvědavej, kolik do nich poteče, nechám to přes noc, jeden na 9V baterce a druhej na liion baterce (4V). Jo a mám tu Nippony LXZ 6,3V/4700uF, tak jestli chceš, tak ti je změřím taky Jaký napětí používáš? dva tužkáče (3V)?
EDIT: po cca 5 minutách jsou proudy 13,7uA@9V/1,1uA@4V
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6141 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st září 18 2013, 9:00 Předmět:
czatlantis napsal(a):
Vždyť supercapy se na tohle vůbec nehodí ...
Neplacej tu nesmysly, kdyz vis o problematice double layer kondu prd.
Ten typ co jsem dal je primo na tento ucel.
Se svodovym proudem si u Al kondu polepsis, kdyz budes hodnotu kondu optimalizovat na nizsi kapacitu a povolene napeti 2x predimenzujes.
Svody jsou udavany pri nejake teplote, pri 25C jsou podstatne nizsi.
Kondy 1500uF/16V do MB (Sanyo WG, Nippon KZG) maji pri 5V pod 3uA, vyletovane z blbe desky.
3300uF/10V Nippon SMG pri 5V cca 6uA
470uF/35V Nipon KZE pri 5V cca 1uA
Díval jsem se na ty klasický kulatý, jak mají u toho Conrada. Je fakt že nějaký jsou rovnou určený na pokrytí špiček, ale pořád si stojím za tím, že na tohle se hodí víc klasickej kondenzátor. (pokud je místo, v tom mají supercapy hlavní výhodu) Teď jsem doměřil ty svodový proudy a pro 9V je 0,6uA a pro 4V je to 0,1uA (tady už to není asi moc přesně změřeno). Takže naprosto pohoda
EDIT: tak ten 6,3V/4700uF nippon LXZ po 6hodinách na 4V: 0,2uA, takže naprosto pohoda a je to myslím vítěz, kterej můžeš použít (pokud máš dost místa)
Naposledy upravil czatlantis dne st září 18 2013, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
Ty co jsem meril byly koupene v mistni drogerii, je mozne ze to byly nejake smejdy.
Ja tam mam paralelne jeste 100uF keramiku, proto jsem psal ze me ESR moc nepali. Supercap by pro tento ucel byl asi nejlepsi, musim pokoumat DS jak je to s tema svodovymi proudy.
