osobně jsem zkoušel měřit signály jdoucí do T-CON na normálním signálu z přijímaného kanálu. byly v digitálním tvaru. Zhruba, obrazně řečeno, seděly se zobrazeným průběhem v servisním manuálu od LCD panelu. Ale jen zhruba. Do T-CONu jdou dále napájecí vodiče (zem a napájení). Ty změřit jdou. V každým případě je nutné mrknout na servisní manuál základové desky a nebo LCD panelu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st září 18 2013, 15:22 Předmět:
rolis7 napsal(a):
Takže som sa dopracoval k nejakému výsledku:
To KUBO : mám presne ten typ panelu, ktorý sa spomína v Tvojom odkaze, ale je úplne inak pripojený. Je prepojený klasickým páskovým vodičom cez dva konektory.
Klasický pásový vodič prepája len t-con s panelom.
Aby si skontroloval a pomeral hodnoty odporov podľa odkazu musíš ten panel rozobrať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
ahaaa, to jsem nezdůraznil. Oddeklovat zadní dekl televize a na základní desce nalézt označení MB. Lépe vyfotit.
Samotný LCD panel nerozebírej. označení bude na nálepce zezadu.
nebo udělej detaily z fotky PC210460.JPG, myslím, že to tam je, ale fotka je malá. Nebo mi fotku v originálu pošli na radovan.hlavacek@seznam.cz a mrknu na to.
typ desky je: BN41-00813B
JASMINE IDTV - je typ procesoru SAMSUNG, de mého.
Na zadní stěně panelu (hliníková záda) bude ještě typ LCD panelu.
našel jsem toto:
http://www.youtube.com/watch?v=Xfg5-B-fVi4
This is a step by step video to walk you through repairing this type of monitor if you are having the "White Screen" issue. The problem with this monitor is a small ribbon cable that is located deep inside the monitor. When this cable comes loose, the white display is the result. Be advised that I'm not a repair tech and if you're going to be doing this kind of repair, you do so at your own risk (ie. damage to your hardware, electric shock, etc.).
I uploaded this video because when I was searching for a fix online I couldn't locate any information about this. So hopefully this can help you. This isn't my best camera work, but it was hard to hold the camera and use the tools. Please be kind in the remarks and Good Luck!
čili vyzkoušel bych, zda jede kabel mezi deskou a panelem.Měřil bych za konektory.
http://elektrotanya.com - tady bych zkusil najít SM dle LE26S86 a mrknul na nalezené soubory. BN41 tam sice není, ale mrkni na BN44. zda SM neobsahuje průběhy na konektoru LVDS
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: st září 25 2013, 5:58 Předmět:
Takže včera sa mi podaril spraviť pokus na záchranu LCD-čka, ale bol som neúspešný. Rozobral som panel a podľa návodu od KUBA som skontroloval prepojenia na driveroch. Všetky hodnoty impedancii prepojov sedeli podľa priloženej tabuľky, ale keď som to už mal rozobraté, tak som zrealizoval jedno prepojenie, presne podľa tam zverejneného návodu. Márna snaha, nič nepomohlo, LCD po zložení ide rovnako, ako pred tým zásahom. Takže ostáva T-CON a MB.
Strana 2 z 3
