Canon A460 PowerShot
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 17:54    Předmět: Canon A460 PowerShot Citovat
Canon A460 - již něco pomatuje, mnohé na nás ví, tak není možné ho vyhodit. Vznikl ale problém. Při nízké intenzitě osvětlení dělá dobré fotografie, ale při venkovním osvětlení je snímek viz foto níže nebo úplně bílé. Co se porouchalo? Není to asi ojedinělý případ, protože v současné době je na nejmenovaném inzertním portálu na prodej přístroj se stejnou závadou. Reset v menu nepomohl. K čemu slouží baterie CR1220 kromě hodin ? Nedojde jejím vyndáním k smazání sowtvare. Poradí někdo jak opravit ? Idea
Canon A460 - ilustrativní foto z netu, nesouvisí ani s přístrojem na inzertním portálu.
 Soubor:  Canon A460.jpg
 Velikost:  97.15 kB
 Staženo:  465 krát
Foto při denním osvětlení.
 Soubor:  Foto 1.jpg
 Velikost:  108.71 kB
 Staženo:  466 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Otoc na seba a urob snimok-zisti ci ti cvaka pri snimani zaverka... Casta chyba u tohoto kusku, segre presne na toto skapal tento fotacek... Bez zjavnej priciny...
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Vadna clona alebo zavierka. Bud mechanicky alebo prerusene vodice v objektive.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Když posvítím do oběktivu LED baterkou tak se tam něco pohne a lupne ( přístroj má asi 2 ISO: 80 a 200 ). Při stisknutí spouště také něco lupne, ale není patrný žádný pohyb. Že by tedy uzávěrka? Pitval to někdo a s jakým úspěchem?
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 21:49    Předmět: Citovat
Vzhladom na to, ze eBay je plny kablov k zavierke na tento fotak (shutter flex cable), tak je dost pravdepodobne, ze bude ten kabel preruseny.
P.S. Li bateria zalohuje hodiny. O SW (firmware) sa neboj, ten je vo flash.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Jo, moc dlouhá expozice, takže na 100% závěrka. Pokud potřebuješ do opravy fotit, tak, jestli to foťák umí (manuální režim, nebo priorita clony), můžeš nastavit co největší clonu (+nejnižší citlivost - ISO 80; korekce expoziční hodnoty, neboli EV, jsou většinou u takových hraček na houno, akorát to snižuje/zvyšuje jas, takže budeš mít místo bílý šedou, nebo místo černý taky šedou), ale furt to bude buď na pevnou ruku, nebo na stativ.
Zajímavý jsou ty horizontální 1px pruhy na fotce, to je dělá všude?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 7:33    Předmět: Citovat
Pri takychto zavadach sa objavuju vselijake pruhy, asi nejaka vlastnost CCD cipu. Zvadza to potom podozrievat, ci nie je vadny CCD, ale to by vyzeralo inak.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 7:45    Předmět: Citovat
přerušenej flex kabel v objektivu. Mám doma dvě tyto mrtvoly
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Tak nakup kable, trochu sa pohraj a mozes mat dva fotaky:
http://www.ebay.com/itm/5-pcs-Zoom-Lens-Shutter-Flex-Cable-for-Canon-A410-A420-A430-A450-A460-A470-New-/271021573350
(daju sa kupit aj po inych mnozstvach)
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 10:57    Předmět: Citovat
Mám doma další dva foťáky, které nikdo nepoužívá, tak na co?
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 15:54    Předmět: Citovat
Asi se někomu doma ten shutter flex cable za nějaký peníz nepovaluje. Na eBay nemám zkušenosti a nechodím.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 23:39    Předmět: Citovat
Dostal sa mi do ruk tento fotak vytiahnuty z odpadu. Trochu obity, ale normalne funguje.
Dal som tam 4GB kartu a NiMH baterie Varta 2100mAh. Vyfotil som (s bleskom len par, inak bez blesku) dvakrat plnu kartu (vojde tam asi 2000 fotiek v najvyssom rozliseni) a baterie stale neboli vybite Shocked Tomu hovorim slusna vydrz.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 23:44    Předmět: Citovat
Stejně se chová Minolta Dimage G400. Na delší ohnisko v pohodě, ale na široké je buď komplet bílo nebo když je to s bleskem, tak je to pruhované. Mám dva kousky a oba dělají to samé, co jsem propátrával internety, tak je to častá závada.
IMHO nemá moc smysl to opravovat...
johnwayne
Založen: Mar 03, 2020
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Nápad tohoto tématu se mi opravdu líbil. Děkujeme vám za sdílení užitečných informací, které můžete použít ve své práci. hodně.Také vřele doporučuji podívat se na můj blog na téma nejlepšího fotoaparátu Canon v tuto chvíli. Jsem si jist, že to pro vás bude velmi zajímavé a poučné
