Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 18 2013, 21:38 Předmět: Zastrihavac Philips QG3190 - odkial je pruzinka?
Rozobral som zastrihavac Philips QG3190, lebo nefungoval. Myslel som, ze je vadna bateria. Ukazalo sa, ze bateria je OK, po pripojeni na nabijacku (a odpojeni - je tam mechanicke blokovanie) to chvilu ide.
Znutra vsak vypadla mala zdeformovana pruzinka a nikde nechyba. "Servisny" manual je uplne na hovno, lebo ukazuje cele telo pristroja ako nahradny diel... Jedine miesto, kam by sa pruzinka hodila, je zapadka na zadnej strane. Tam vsak ani nahodou nevojde.
Zaslal: út duben 25 2017, 19:03 Předmět:
Zabudol som sem vtedy napisat riesenie: pruzinka je zo zapadky, ktora drzi nastavce v nastavenej polohe. Su tam pruzinky dve - na kazdej strane jedna. Zapadka je totalne navrhnuta, vklada sa zvonku zatlacenim aj s pruzinkami a drzi len na plastovych zobacikoch. Teraz sa z nej vylomili a cela vyletela von...tak skusim aplikovat sekundove lepidlo a chemopren.
Vraj to zle striha - ked sa pozriem na unasac, tak je pricina jasna - viac ako polovica je zbrusena (vid foto). Asi je to vyrobene z hovna, pretoze protikus v hlavici, ktorym to pohybuje, je plastovy...
Nemate napad, ako to vyriesit? Nasadit na ten zvysok nejaku rurku (odkial ju zobrat?)?
Zaslal: út duben 25 2017, 20:42 Předmět:
Ano, uz som zistil, ze to ide spajkovat. Dorobil som tu gulicku z cinu. Dlho to asi nevydrzi Mozno prispajkovat nejaky tvrdsi material.
Ale vydrzalo to uz celkom dost, toto vlakno je z roku 2013, uz to bolo po zaruke. V roku 2015 som menil bateriu (je tam 1 clanok AAA s paskovymi vyvodmi, dal som tam Eneloop).
