Schéma zapojení dvou 1f motorů
sovt
Založen: Mar 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 11:49    Předmět: Schéma zapojení dvou 1f motorů Citovat
Dobrý den, dostal jsem v práci úkol nakreslit schéma zapojení dvou 1f motorů napájených normálně ze zásuvky 230V ovládaných 2 stykači, aby se dal ovládat u každého motoru směr otáčení a vypnuto. Vůbec se v takových věcech bohužel nevyznám. Tak jestli bude tady někdo z Vás moc hodný a nakreslí mi to, aspoň zhruba, aby to vypadalo, že by to mohlo fungovat? Předem vážně děkuji za jakékoliv schéma či obrázek.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 12:05    Předmět: Citovat
co je to za motory?
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Myslíš něco takového ?
 Soubor:  1fáz motory.png
 Velikost:  1.78 kB
 Staženo:  136 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 12:58    Předmět: Citovat
http://www.zpa-pecky.cz/editor/image/stranky3_soubory/k_mok_cz_net.pdf str 15 - pro malé elektromotory
http://www.zpa-pecky.cz/editor/image/stranky3_soubory/k_mon_mop_obalka_net.pdf str. 24 - pro velké elektromotory
K čemu to má sloužit?
Edit: Případně ještě tady - to je pro MONJ, elektromotor má ze Siemens (dříve MEZ) Mohelnice. Nebo se obraťte na servis ZPA, když se to zapojí špatně, mohou nastat zajímavé světelné efekty a asi by vám neuznali reklamaci:
http://www.zpa-pecky.cz/editor/image/stranky3_soubory/k_moned_moped_cz.pdf str. 16
Naposledy upravil Yarda1 dne pá září 20 2013, 10:13, celkově upraveno 3 krát.
sovt
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 17:28    Předmět: Citovat
děkuji za všechny odpovědi, obrázky a odkazy...........sloužit to má právě a to je dobrá trefa k ovládání armatur Monj a Mok, respektive k jejich odzkoušení
sovt
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Tak mi dnes nadřízený upřesnil, že to bude na Modact Monj, a má to ovládat otevřeno zavřeno a polohy, takže zapojit polohy a moment, jestli mi to můžete někdo pls nakreslit s úplným popsáním, co je na obrázku, abych vůbec věděl o co se jedná, předem Vážně moc děkuji
JDo
Založen: Sep 17, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 18:50    Předmět: Citovat
A což takhle se to pane naučit? Asi nestuduješ na kuchaře, kde by se dalo ignorovat, že zapojení nerozumíš. Takže pokud je tvým oborem elektro v jakékoliv podobě, měl bys začít používat tvou hlavu.
Nerad bych se dočkal dalšího s titulem, kterej na mě v práci jakožto na člověka bez titulu z toho titulu řve, přičemž je absolutně bez faktického vzdělání neboť mu k titulu stačilo zeptat se na fóru.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Obávám se, že už má dostudováno.
I takové firmy jsou, že člověka vezmou, a pak po něm chtěj věci, který v životě neviděl.
Kdyby nadřízený zavčas zadal, že to bude Modact Monj, a nikoliv nějaký motor jednofázový všeobecný, mohl si tazatel najít jeho dokumentaci sám.
Taková dobře napsaná dokumentace k existujícímu výrobku má mnohdy větší hodnotu, než nějaká učebnice.
(Nemusí mít platnou revizi.)
