Oprava svářečky Migatronic LDH 160
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 18:15    Předmět: Oprava svářečky Migatronic LDH 160 Citovat
Zdravím !
Známý mi poslal svářečku jestli bych sem mu nemohl na ni podívat že už 5 let nefunguje. Jak mi ji dones sem se zhrozil, svářečka byla jak lego všechno poodpojované, odšroubované, v řídící jednotce nebyly všechny 4 hlavní usměrňovací rezistory ale jen 2 a navíc o hodnotě 15K /10w (mají být 180R / 10W) = někomu se asi hodily nebo tam bylo letováno, dále byly proražené rychlé výkonové diody MUR880E v obou spínacích jednotkách a jedna zenerka 9V1 tam. Po večerech jsem se bavil a měřil vše co se dalo před zapnutím, až na těch pár věcí co sem uvedl tak nic dalšího proraženého jsem nenašel teď jsem to zapnul a po zapnutí sepnul elektromagnetický ventil argónu a roztočil se ventilátor a řídící jednotka indikovala zelenou LED zapnuto. Tak jsem se zaradoval a chtěl jsem jít měřit dále ale po deseti sekundách mi vybouchl pod hlavou kondík 220 uF/50V v řídící jednotce (hned u těch přívodních rezistorů).
Nic méně chci se zeptat jestli někdo nevlastní schéma řídící jednotky nebo spínacích jednotek, návod se zapojením kabelů mám, podle něj sem to zapojoval, to mám dobře sem to několikrát kontroval, na internetu sem to dlouho hledal ale nenašel jsem to, aspoň kdyby se našel někdo kdo takovou svářečku má, nebo vlastní návod. ?
Děkuji za odpovědi, přiložím fotky.
edison255
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Spínací jednotka( jde ještě k ní výkonový rezistor na 50W přes chladič ) jsou dvě, vednou od těch kondenátorů a k řídící jednotce.
 Soubor:  spínací jednotka.jpg
 Velikost:  260.1 kB
 Staženo:  207 krát
edison255
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Řídící jednotka: ty čtyři velké rezistory jsem měnil řešilo se to i tady: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=751115&highlight=migatronic+ldh&sid=e0999e362286ce614c9d84d641f6f6ac sem psal i maiteli svářečky ale neodepsal.
Bouchl kondík u prvního výkonového rezistoru z prava.
 Soubor:  dící jednotka.jpg
 Velikost:  245.22 kB
 Staženo:  215 krát
Naposledy upravil edison255 dne čt září 19 2013, 18:43, celkově upraveno 2 krát.
edison255
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Migatronic
 Soubor:  Migatronic.jpg
 Velikost:  239.87 kB
 Staženo:  185 krát
edison255
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Schema propojení vodičů, zakroužkoval jsem ty dvě jednotky co vnich zhořely výkonové diody.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  276.06 kB
 Staženo:  302 krát
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 5:37    Předmět: Citovat
Bohužel , takto to je téměř u všech svářeček . Sám mám schemata jen taková , která jsem si obkreslil . Na tomto si drží monopol servisáci a schemata nepustí . No ale jestli ti bouchl elyt , tak to jsou jen dvě příčiny - vysoké nebo neusměrněné napětí , přepólování ani nezmiňuji . Jako vždy mne neberou vyjímky , ale 90% případů .
edison255
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Hádám že tam bylo vysoké napětí, hodím se nějaké nakreslené schéma přívodu napájení do jednotky. Moc bys se chtěl pokusit jit spravit páč je na MIG i MMA a MIG má i tlačítko ne škrkačka.
edison255
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Ahoj, zase sem na tom něco laboroval a přišel jsem na to že transformátor na DPS řídící jednotky VAC ZKB 418/127H vypadá jako že je po něm, nenašel jsem jeho schema ale při měření ohmetrem neukazuje žádný odpor, a když měřím mezi údajným primárem či sekundárem podle pípáku pípá, čili 0 ohm. Nenašel jsem jeho datasheet neví někdo jak je zapojen primár či sekundár nebo nějaké info ?
P.s. přikládám přívod napětí do řídící jednotky co sem nakreslil.
Kříže na schematu jsou K.O. polovodiče
 Soubor:  img115.jpg
 Velikost:  214.6 kB
 Staženo:  199 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 14:42    Předmět: Citovat
Zmeraj imdukcnost vinutia, malo by to byt budiace trafko, tak ze nejake.horibilnr ohmy by som tam nevidel ale nulu tiez nie. Ono ked tam je 20z z drptom 0.5mm tak vela nenameras.
