Zaslal: út červen 07 2005, 12:01 Předmět: Programator seriovych eeprom
Zdravim !!!
Vedel by mi niekto poradit aky by bol najvhodnejsi ?
Myslim tym najlacnejsi , popripade samozbastlitelny .
Jedna sa mi hlavne o pamate do Tv.
Ake mate vy skusenosti a co pouzivate ???
Dakujem moc !!! (som tu novy ).
Mety, ktory ved su tam dve schemy.
a ten obvod aky by tam mal byt .
Ako to vlastne pracuje objasni mi to niekto z
tejto problematiky som uplny jelen !!!
Zatial moc dakujem !!!
Je to pre eepromky typu 93Cxx a 24Cxx. Eepromky tam das podla toho aku ides programovat. Odporucam ti paralelny port lebo sa to da zastavat do krytky a mas tam aj LEDky na kontrolu. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Takze ono to pozostava iba s tych odporov a diod ?
Tie obvody su uz konkretne pamate ,ktore chcem
programovat ?
Nieje mi jasne preco su niektore ciary kreslene
prerusovane a ine nie . Dalej pri tej prvej scheme
je na jeden pin (4) preruseny privod (biela priecna
ciara ),co to znamena .
Ked by som si ten prvy postavil ako to teda pracuje .
Nahodim tam pamat a ako napr . mozem s nej citat
alebo do nej zapisovat ?
Da sa napr. zistit ze je v nej zapisany udaj ktory tam
nema byt (napr. porucha ktora vznikla v TV a ktora
sa tam zapisala a ktoru treba po odstaneni, z pamate
vymazat aby to napr. neblokovalo procesor ).
Zatial velka vdaka za ochotu !!!
Zaslal: čt červen 09 2005, 9:15 Předmět:
Ligi napsal(a):
programovat ?
Ano to pozostava len s tych odporov a diod. Tie odvody su konkretne pamete ktore chces programovat. Ktoru budes chciet programovat tak tu zapojis na to miesto. Osadis ju do patice. Prerusovane su preto lebo program to tak urobil. Tym sa netrap. Ta biela priecna ciara je len postaveny kriz/kurzor. To ta tiez nemusi zaujimat. Ked si postavis ten prvy tak tam nahodis pamet a pod obrazkami mas program s ktorym mozes tie pamete itaj a aj do nich zapisovat. Ked programujes pouzitu pamet, tak si ju vzdy vycitaj, uloz si subor na hdd a nahod tam novy obsah. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Ale ako trebarz poznam zo zapisu ze ktory je ten zaznam
o chybe , aby som ho mohol vymazat . (myslim v Tv ).
Alebo treba celu pamat vymazat a znova nahrat .
Kde da potom ten program zohnat .
Zatial velka vdaka trocha ste ma nastarovali !!!
Zaslal: čt červen 09 2005, 15:15 Předmět:
Ligi napsal(a):
Presne ako pises...treba si zohnat novu napln/program a mas pokoj...keby si to mal kontrolovat tak ta aj porazi... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Ale u tych TV pisu ze stiahnite si obsah a potom si ho
znova nahrajte napr . do novej .
Ale ked si ja stiahnem program aj s chybovym hlasenim
nenatiahne sa mi to do tej novej pamate ,ako odfiltrujem
tu poruchu, ktora je v nom zapisana , to nechapem !!!
Zatial vdaka !!!
Chlapci zatial som to vsetko pochopil ale niekde citam ze sa do
pamete zapisuju cisla poruch , podla ktorych vie potom servisman
urcit v ktorom mieste porucha vznikla -teda kde ma hladat (Tv).
Moja otazka ,ako vyvolam z pamete tieto cisla a ako viem ze co
ktore cislo poruchy znamena ???
Zatial ste super a moc dik!!!
Chlapi tak som ten na paral. port postavil , len neviem ako
data co su v eeprom ulozit a potom popripade dat na inu pamat .
Vedel by niekto vysvetlit polopatisticky ?
Vdaka !!!
