Monitor Philips 200W6CS - VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: čt září 19 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Takže riadiaci IO napájanie má. No neviem, asi už len zohnať k nemu datasheet, na akom princípe funguje, hlavne softstart.
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 4:31    Předmět: Citovat
Datasheat mám: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/103295/ETC/SG6841S.html
Ale i tak se v tom babrám a nikam to nevede, uniká mi právě funce toho softstartu, tohle vidím poprvé.
Díky za pomoc Mach3D
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 4:43    Předmět: Citovat
Ktorý nafúknutý kondík si menil??
Pozdravuje Vás Martin
Mach3D
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 5:24    Předmět: Citovat
Na schematu zakroužkován červeně. díky.
 Soubor:  p200w6.JPG
 Velikost:  181 kB
 Staženo:  235 krát
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 8:50    Předmět: Citovat
Mach3D napsal(a):
SM už jsem sehnal jinde, ale u elektrotanya mám tento problém:
A už ses podle toho nějak zařídil? Zkus všechny ty hlídače pozavírat. Ještě je možné, že je nějaký firewall u poskytovatele. Wink
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Podle datasheetu soudím, že funkce softstartu je zprostředkována pomocí funkce Constant Output Power Limit. Wink
Mach3D
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 9:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Mach3D napsal(a):
Nechtěl jsem tady pitvat, proč mi to nejde(vyzkoušel jsem co jsem mohl) - takže - provider řipojení...
Dík, ale technická angličtina proti mně vede 1:0, zkusim tedy něco vygooglit...
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 13:02    Předmět: Citovat
Under-voltage lockout (UVLO)
The turn-on and turn-off threshold of SG6841 are
fixed internally at 16V/10V. During start-up, the hold-up
capacitor must be charged to 16V through the start-up
resistor so that SG6841 will be enabled. The hold-up
capacitor will continue to supply VDD before the energy
can be delivered from auxiliary winding of the main
transformer. VDD must not drop below 10V during this
start-up process. This UVLO hysteresis window insures
that hold-up capacitor is adequate to supply VDD during
start-up.
Kolko ze si nameral na pin7? 14,4V? Zeby mal nejaky ten kondik predsa len zvod? Pre start to potrebuje 16V. Tiez mi je divne, ze je to napajane cez rezistory zo striedaveho napetia bez diody, to sa nabija a aj vybija... chce to kvalitny kondik, inak to na 16V nevytiahne.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 13:23    Předmět: Citovat
Nejprve je třeba upozornit na to, že pin7 ve schematu z manuálu není pin7 obvodu SG6841, ale pin3.
PotPalo napsal(a):
...Tiez mi je divne, ze je to napajane cez rezistory zo striedaveho napetia bez diody, to sa nabija a aj vybija...
Mýlíš se. Je to napájené jednocestně usměrněným napětím a to z důvodu co nejnižší spotřeby ve STBY. Wink
p.s. Jinak si myslím, že obvodové schema je natolik jednoduché, že není příliš třeba rozebírat jednotlivé funkce obvodu. Pro start je důležitý nárůst napětí na pinu 3 nad +16V a jeho udržení nad hodnotou +10V po dobu prvních spínacích cyklů pomocí kondenzátoru 2106. Potom je tento pin napájen z trafa přes diodu 6104. Na tyto součástky je třeba zaměřit pozornost. Nelze vyloučit ani vadný IO. Wink
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Tak jednocestné usmernené napätie. Vlastne áno, zem ide cez mostík naspäť, takže je to usmernené, len ma to zmietlo.
Pin 7 je pin 3? Shocked Akosi nechápem, ale nevadí, zvykol som si. Smile
Pin7 je VDD - Power Supply
Pin3 je VIN - Start-Up (teda aj softstart)
Ako som citoval datasheet k tomu integráču, turn-on threshold je 16V na VDD, teda na pin7 musí prísť 16V aby to zaplo. Potom klesne na 10V, to sedí. Ako napísal masar, skontroluj 2106, a pre istotu aj tú prevdepodobne keramiku 2108, jeden nikdy nevie.
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 10:19    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
...Pin 7 je pin 3? Shocked Akosi nechápem, ale nevadí, zvykol som si. Smile
Na schematu v manuálu se používá obvod DAP02A, který má z hlediska funkce piny 7 a 3 zapojené opačně než obvod SG6841.
Bylo by tedy dobré vědět, jak je obvod SG6841 u Mach3D skutečně zapojen. Nepodařilo se mi nikde najít datasheet DAP02A(LSZ), tak nevím, do jaké míry je funkce obvodů shodná. Např. obdobný "klon" LD7552 má oba piny propojené. Wink
Mach3D
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Díky všem za pomoc a za reakce...
Je možné, když na pinu 3 (VIN) nedostanu nárust napětí nad +16V, ale jen 13,8V, že je vadný IO, nebo je někde chyba ještě před IO?
Možná jsem se zeptal blbě, ale všechny součástky o kterých se tu bavíme, jsem buď několikrát měřil, nebo vyměnil...
Díky Mach3D
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Těžko radit, když nevíme, jest-li je obvod SG6841 zapojen podle SM nebo podle datasheetu a zda je vůbec použit. Nárůst napětí na pinu 3 je dán odporem rezistorů 3105+3106+3107 (celkem 600kΩ) a proudem, který jím protéká do pinu 3 a svodovými proudy (kvalitou) všech součástí k tomuto pinu připojených. Záleží na skutečném zapojení obvodu. Z toho tvého:
Mach3D napsal(a):
Tak je tam brouk: Winkdap02alsz...
a následného hledání datasheetu pro SG6841 nemůže být snad nikdo moudrý.Cry
Při měření napětí na vysokých impedancích může být nezanedbatelný i vliv vnitřního odporu použitého voltmetru.
Už jsi zkusil snížit odpor zmíněné trojice rezistorů dočasným zkratováním jednoho z nich? Wink
Mach3D
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 19:59    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano, zkusil jsem k poslednímu připojit paralelně 940K aby výsledný odpor byl místo 200K neco kolem 160K. Výsledek byl stejný i na snížení posledního rezistoru na 100K. Vyskratovat jsem ho nechtěl, páč před ním je 42V.
Při těchto změnách odporů bylo na pinu 7 pořád slabých 14,4V.
Mach3D
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Mach3D napsal(a):
...Vyskratovat jsem ho nechtěl, páč před ním je 42V.
To je mylná obava. Jde o velmi měkké napětí. Wink
Jinak doporučuji výměnu IO.
Ikdyž jsi to nepotvrdil (nevím proč), vypadá to, že máš na desce IO DAP02A a nikoliv SG6841 a zapojení dle manuálu, tedy odlišné od datasheetu.
Osobně s těmito obvody nemám zkušenost. Jen jsem se dočetl na nějakém ruském fóru, že náhrada DAP02A za SG6841 je funkční bez dalších změn. Tak čert ví, jak je to s tou kompatibilitou pinů 3 a 7. Wink
Strana 2 z 3
