Zaslal: čt září 19 2013, 21:00 Předmět: Navigace TOMTOM na Jawu 250
Zdravím,potřeboval bych pomoci s navigací tomtom.zrenovoval jsem jawu 250 a jelikož jezdím větší vzdálenosti po silnicích třetí třídy,používám navigaci.JAWA má palubní napětí 6-7,5V a já bych potřeboval zhotovit zdroj pro napájení přez USB kabel na5,2V ale prý jsou tam nějaké špičky,poradte mi někdo. Děkuji
Zaslal: čt září 19 2013, 23:26 Předmět:
Viděl bych to na zenerku posilněnou výkonovým tranzistorem (ZD 5V6), nejlíp darlingtonem (ZD 6V2). Pochopitelně je nutná dobrá filtrace pomocí elytů, a to hlavně na vstupu.. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 20 2013, 7:56 Předmět:
Víš , já počítám s tím , že při špici by se mohlo objevit více i na výstupu toho střídače , což by zdroji na 5V nemuselo vůbec vadit . Jinak inšalláh .
Ahoj,s tou zenerovkou bych to viděl jako reálný,jelikož nejsem až tak moc zběhlej v navrhování obvodů,poprosil bych tě o nějaké malé schema
Děkuji Karel.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá září 20 2013, 8:59 Předmět:
To se vezme ampérmetr, změří ze odběr navigace v okamžiku, kdy "svítí displej a je vybitá baterka v navigaci".
Podle toho proudu se spočítá odpor (z rozdílu napětí a proudu podle Ohmova zákona), s tím, že se odpor dá o něco menší (o 1 - 2 hodnoty z řady E12), aby také něco teklo zenerkou.
No a ta zenerka by měla vydržet i při vypnutí nebo odpojení navigace, takže počítám, že 1,5W bude málo, chtělo by to provedení 10W, s menším chladičem,...
A vzhledem k tomu, jaké "reálné" vlastnosti má takový jednoduchý stabilizátor se zenerkou, já osobně bych do toho nešel!
Spíše by to bylo na nějaký stabilizátor s tranzistorem a vybrat takové zapojení, které je schopné fungovat ještě při vstupním napětí o málo větším než je výstupní
Zaslal: pá září 20 2013, 10:26 Předmět:
Vždyť jsem psal s obyč trandem, nebo s Darlingtonem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 20 2013, 10:28 Předmět:
Narychlo jsem načmáral stabilizátor 5V s Darlingtonem a darem přítele Zenera. Má nadproudovou ochranu a ochranu proti přepólování na vstupu. Tranzistor bude potřebovat chladič.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá září 20 2013, 11:05 Předmět:
Ja by som tam dal 4xNiCd alebo NiMH baterie a s P-feto riadeným s nejakým komparátorom na 5,2V.
Tak na hrane by stačil aj sériový odpor s väčsou hodnotou, aby sa to pri dlhej jazde dobíjalo len tak akurát.
Tie batérie "požerú" aj nejaké parazitné špičky, pre istotu sa tam dá dať nejaký tranzil na 6,5V.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá září 20 2013, 11:42 Předmět:
Hlavně pánove nezapomeňte osadit transila, nejlíp oboustrannej tak na 8-9V. Ta mašina má možná ještě magneto a těch špíger, co tam bude. Tak aby nešel TomTom do kytek, až to vytočí na plnej kotel. Já se kdysi divil, proč mi furt ve Škůdce 120 odchází cyklovač z Amára. Stačil Transil a byl pokoj. Jenže tenkrát to tady skoro nikdo neznal a muselo se to dotáhnout z něměc.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7880 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 20 2013, 15:37 Předmět:
Já bych použil kombinaci předchozích příspěvků- ono to palubní napětí rádo poklesne i pod těch 6V, hlavně při rozsvícení více žárovek a starší baterii. A špičky tam bývají hodně vysoké. Takže asi zvyšující měnič (jak psal BOBOBO), přidat na vstup i výstup po transilu a potom použít origo nabíječku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so září 21 2013, 1:37 Předmět:
Myslím, že by ty špičky měly dostatečně "ořezat" kondy na vstupu stabilizátoru, zbytek dodělá samotnej stabilizátor a filtrace na jeho výstupu. Kolik pak budou špičky? Desítky mV? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 21 2013, 1:43 Předmět:
Metalgod- je to jen teorie...
Ale zkus někdy oprášit osciloskop a připoj jej na výstup z dynama takových strojů. Možná zažiješ překvapení.
Dynamo je obecně (třeba ve vztahu k alternátoru) hodně měkký zdroj, špičku v řádu desítek volt nejsou překvapením. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
