Známý mi poslal svářečku jestli bych sem mu nemohl na ni podívat že už 5 let nefunguje. Jak mi ji dones sem se zhrozil, svářečka byla jak lego všechno poodpojované, odšroubované, v řídící jednotce nebyly všechny 4 hlavní usměrňovací rezistory ale jen 2 a navíc o hodnotě 15K /10w (mají být 180R / 10W) = někomu se asi hodily nebo tam bylo letováno, dále byly proražené rychlé výkonové diody MUR880E v obou spínacích jednotkách a jedna zenerka 9V1 tam. Po večerech jsem se bavil a měřil vše co se dalo před zapnutím, až na těch pár věcí co sem uvedl tak nic dalšího proraženého jsem nenašel teď jsem to zapnul a po zapnutí sepnul elektromagnetický ventil argónu a roztočil se ventilátor a řídící jednotka indikovala zelenou LED zapnuto. Tak jsem se zaradoval a chtěl jsem jít měřit dále ale po deseti sekundách mi vybouchl pod hlavou kondík 220 uF/50V v řídící jednotce (hned u těch přívodních rezistorů).
Nic méně chci se zeptat jestli někdo nevlastní schéma řídící jednotky nebo spínacích jednotek, návod se zapojením kabelů mám, podle něj sem to zapojoval, to mám dobře sem to několikrát kontroval, na internetu sem to dlouho hledal ale nenašel jsem to, aspoň kdyby se našel někdo kdo takovou svářečku má, nebo vlastní návod. ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 20 2013, 5:37 Předmět:
Bohužel , takto to je téměř u všech svářeček . Sám mám schemata jen taková , která jsem si obkreslil . Na tomto si drží monopol servisáci a schemata nepustí . No ale jestli ti bouchl elyt , tak to jsou jen dvě příčiny - vysoké nebo neusměrněné napětí , přepólování ani nezmiňuji . Jako vždy mne neberou vyjímky , ale 90% případů .
Hádám že tam bylo vysoké napětí, hodím se nějaké nakreslené schéma přívodu napájení do jednotky. Moc bys se chtěl pokusit jit spravit páč je na MIG i MMA a MIG má i tlačítko ne škrkačka.
Ahoj, zase sem na tom něco laboroval a přišel jsem na to že transformátor na DPS řídící jednotky VAC ZKB 418/127H vypadá jako že je po něm, nenašel jsem jeho schema ale při měření ohmetrem neukazuje žádný odpor, a když měřím mezi údajným primárem či sekundárem podle pípáku pípá, čili 0 ohm. Nenašel jsem jeho datasheet neví někdo jak je zapojen primár či sekundár nebo nějaké info ?
P.s. přikládám přívod napětí do řídící jednotky co sem nakreslil.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: po září 30 2013, 14:42 Předmět:
Zmeraj imdukcnost vinutia, malo by to byt budiace trafko, tak ze nejake.horibilnr ohmy by som tam nevidel ale nulu tiez nie. Ono ked tam je 20z z drptom 0.5mm tak vela nenameras.
