Pulzák na 100V
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 11:57    Předmět: Pulzák na 100V Citovat
Mám tady japanský zařízení na 100V 60Hz a chtěl bych to znásilnit na naši síť. Je v tom pulzák podobnej PC. Opačně to není problém, zdvojovač ze 110 nahoru měl do nedávna skoro každej AT a ATX zdroj ale opačně? Schéma není a nebude, jedině že bych se moc snažil a vykreslil si ho sám. Sad
Výkon asi 150W.
Jde to nějak úpravou vstupní části zdroje? Nějaký venkovní autotrafa radši ne, dovnitř se nic nevejde.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 13:00    Předmět: Citovat
1) Existuje riziko, že použili tranzistory, které naše napětí nevydrží (např. na 200V).
2) Trafo se může při daném kmitočtu a šířce pulzů již přesycovat, a nemůžeš mít předem jistotu, že si regulace bude držet tak úzké pulzy, aby k tomu nedocházelo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 14:31    Předmět: Citovat
Ještě jsi neuvedl na jaké napětí to mění , když píšeš , že je v tom pulsní zdroj. Pokud je ten zdroj samostatně tak se ho pokusit vyměnit.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 15:31    Předmět: Citovat
A co sehnat něco takovýho: http://www.sved.cz/eshop/transformatory_oddelovaci-shop/transformator-rjn-160-230-110v.html
Případně použít jedno trafo s výstupem třeba 24V, za něj zařadit trafo z některého starého zesilovače, které má vyvedenou odbočku na 110V a sekundár má taky na 24V (trafa spojit sekundáry k sobě).
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Zapoj to jen do jedné dírky v zásuvce. Když obě dávají 230V, bude v každé nejspíš polovina. Very Happy
Bez autotrafa to zničíš, ale na 150W nebude nijak velký.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 17:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mimochodem u 120V to tak opravdu bylo a teď mě napadá, co 220V v Rusku? Ochraný kolík tam není, není to symetrické?
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 8:39    Předmět: Citovat
Není, CCCP používá izolovanou soustavu = nemá "nulák", protože střed 3fázovýho vinutí není vyvedenej (pokud je do hvězdy). Běžně používají trafa zapojovaný do trojúhelníka, který sice mají zemnicí svorku, ta je ale spojení jen s nádobou/kostrou, nikoliv s nějakým bodem vinutí. Pokud někde je vinutí provedený do hvězdy a musí mít i vývod středu, vede se střed zvláštní žílou kabelu nespojenej se zemí. Přesto jsou v běžný zásuvce obě dutinky vůči zemi symetrický a vykazujou napětí přibližně 127V AC - je to následek kapacitního proudu tekoucího skrz kapacitu živýho vedení proti "neutrální" zemi.
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 20:36    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
+5, +12, +24, -5, -12V. Je vestavěnej, pixla 5x7x24 cm. Kromě +24 by šlo použít externí PC a +24V dělat z +12V ale chce to skoro 3A. V jednom zařízení jsem na měnič 12/24 použil upravenej Zajícův měnič pro modelářský nabíječky, ale ten dal jen necelý 2A.
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 21:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nóó, nijak veliký... 150W je EI40 35mm plechů, to už ňáký kilo má.
K těm rusákům. Při instalaci Elektríčeskoj vyčíslitelnoj mašíny EC1033 jsem musel tehdá jako mladej všecky vnitřní sovětskoje zásuvky (a) v podobě hnědobakelitových dvojzdířek zašpuntovat smradlavým dentakrylem. Rolling Eyes Jinak to neprošlo v česku revizí.
Jo všiměte si prosím, jak se v CCCP kopírovalo i s chlupama. Elektríčeskaja vyčíslitelnaja mašína (e ) - IBM. Vzácná shoda s IBM360/370, co? Laughing Laughing
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mira_A napsal(a):
Tak tam dej zdroj z PC a přidej DC-DC měnič z 12 na 24V
Nedávno se někdo pídil po obvodu co to zvládá pro měnič 3A.
Už si nepamatuju co to byl za obvod.
Jinak by šel použít třeba měnič s JRC 2360AD , ten je jen do 1A , takže by na výstupu musel být nějaký MOSFET tranzistor splňující více 30V 3A
40W. Třeba IRF 3205
Já takový hotový modul vykuchal z jedný multifunkční tiskárny. Je to i s oddělovacím trafem DC-DC 12-24V , ale to trafo by se muselo asi dát pryč. Není na požadovaný proud a tranzistor tam mají osazen též jen 2W.
Ale hotové DC-DC měniče se nějaké dají sehnat snad někde je k sehnání
12-24V min.3A
