Zdroj z veže
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 20:15    Předmět: Zdroj z veže Citovat
Zdravím
Na tomto zdroji z veže mám mať napätia naprázdno:
+C 18V
B1 25V
B2 25V
+A 36V
Najprv som nameral na +A 45V DC . B1 a B2 29V DC a na +C 22V DC. Poistky boli OK. Usúdil som že sú asi zlé diody 6204 a 6205. Vypájkoval som ich a oni boli priechodne v obidvoch smeroch Laughing .
Po výmene mám na +C 19,2V na B1 26,5 B2 26,4V +A 38,4V .
Je tam ešte jedno napätie 5,6V ale to ide už z regulátora 5,6V to my ale na voltmetri sedí presne.
Mám tam rozdiel asi cez 1,2V.V servisnej schéme je písané že napätia sú merané DC voltages measured with low output power a EVC voltmetrom. Ja ale merám digitálom ktorý merá dosť presne a napätie merám naprázdno . Bez záťaže .
Elyty v zdroji sú OK. Po prepojení na vežu všetko ide ako má všetky napätia mierne poklesnú asi o 0,4V okrem napätia 5,6V ktorý ide zo svojho regulátora. Nemám pripojení IO koncového zosilovača (je vypájkovaný pretože je KO) . Po pripojení zdroja veža funguje ako má aj nf signál je OK. Po pripojení nf zosilovača na pin IO koncového zosilovača je zvuk OK.
Blokovacie kondenzátory som nemeral.Diodový usmerňovač 6201 som nemenil. Prečo my nesadia napätia podľa schémy? Je tam ešte niečo zlé?
Ďakujem.
 Soubor:  zdroj2.png
 Velikost:  147.57 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  zdroj3.png
 Velikost:  143.21 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Nie je to nahodou klasicke trafo, takze sekundarne napatia zavisia od napatia v sieti?
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 20:32    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Zdravím
+C 18V
B1 25V
B2 25V
+A 36V
je to v pořádku, trvalý rozdíl 1,2V není na závadu
DELONG
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Ano je to klasické trafo. To ma fakt nenapadlo že to kolíše od sieti Rolling Eyes .
ok1hga díki tak to si ma potešil Very Happy .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Když to někdo "navine" tak, aby to fungovalo i "na konci bambusové plantáže, kde je trochu podpětí", v "evropě", kde má být 230V a běžně je o nějaký ten Voltík víc, jsou i výstupní usměrněmá napětí vyšší, trafo se zpravidla trochu víc hřeje i naprázdno,...
