AN7591 a AN7164 a rozdiel medzi nimi
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 21:52    Předmět: AN7591 a AN7164 a rozdiel medzi nimi Citovat
Zdravím.
Mám v DPS osadený koncový zosilovač IO AN7591. Mám dva servisné manuály (od veží) kde v jednej je zakreslený AN7164 a v druhej je AN7591 . Zapojenie je podľa mňa zhodné pre oba IO .
Neviem ale nikde nájsť datasheets k AN7591 . Na internete sú len nejaké výňatky zapojenia.
Chcem vymeniť AN7591 za AN7164 . Je to možné ? Je medzi nimy rozdiel len v zaťaži ?
7164 má 8Ohm 30W a AN7591 netuším asi 6 Ohm ? Alebo...?
Dá sa kúpiť AN7164(N) SIL12 - MAT - 2xAF-OS 30V 5A 30W . Datasheets AN7164 nie je problém stiahnúť, len neviem zistiť čo znamená to (N) v názve AN7164 . Nevie niekto ?
Neviem ani to či je potrebné púzdro IO AN7164 izolovať voči kostre na chladič. Totiž nepamätám sa ani na to či vôbec bol aj pôvodný IO AN7591 izolovaný od púzdra na chladič. Treba alebo netreba dať izolačnú podložku? Mne sa zdá že tam nebola . Mal som to otvorené pred 5 rokmi Laughing .
Ďakujem vopred za radu a pomoc .
 Soubor:  an7591 datasheets taký malý.jpg
 Velikost:  28.9 kB
 Staženo:  209 krát
Mexicek
Založen: Feb 19, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 12:21    Předmět: Citovat
Ahoj mám stejný problém u Philips mikro věže
Oba konce odpálené AN 7591
Bohužel již se nedají zde v ČR sehnat . všude jsou vyprodáni a na ebay chtějí za 1 ks 61 dolarů což jsou blázni .
Tak jsem pátral a našel údajně náhradu která se dá použít a mělo by to chodit . AN17850A
Má větší výkon ale třeba pomůže . . jinak na Slovensku mají originál Philips AN 7591 skladem zde :
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=348&pg=det&article=14769
Bohužel do ČR neposílají a pokud seš ze Slovenska tak nemáš nejmenší problém jej sehnat
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:09    Předmět: Citovat
Jinak ho mají tady:http://www.ges.cz/cz/an7591-GES05014199.html?cur=CZK
Mexicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 19:23    Předmět: Citovat
To ano ale dostupnost jen na dotaz a to vám pak napíší že již není možnost dodat .
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Skusal si v AME?
DELONG
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 22:50    Předmět: Citovat
Tak veža už viac ako mesiac hraje.
Použil som AN7164 bez akých koľvek úprav. Má trocha menší výkon ale to nevadí .
Rozdiel je aj v cene tak som použil ekonomickejšiu verziu Laughing .
Stejne hodnota tej veže je prd prd Laughing . Išlo my o to aby hralo rádio a to hraje.
