a potřeboval by jsem tam nějak namyslet regulaci jde mi hlavně o přítok oleje aby tam neproudil stále nebo aby se reguloval jeho průtok v závislosti na zaplnění hořáku hořák tam bude použit tento
Sice nevím, jak je zrovna tento kotel ekologický, nicméně řešení tvého problému bych si představoval takhle.
Na řízení použít nějký AVR, či PIC. Nejvíce vhodné bude asi rovnou Arduino a k tomu dokoupit relátka ke spínání pohonu ventilu regulujícícho průtok. Čidlo teploty např. pt-100. Nicméně doporučuji nedřív vyřešit ochranu proti přehřátí, protože odadit program se napoprvé nepovede, případně se může něco s řízením stát a přehřátí kotle není zrovna sranda.
Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: po září 30 2013, 16:38 Předmět:
tak olej už jsem vyřešil a nejvíc se to bude regulovat asi přísunem vzduchu takže by jsem to asi viděl na šoupátko ovládané krokovým motorem v závislosti na teplotě ochrana proti přehřátí to zatím řeším ale asi to bude tak že nějaký elektroventyl by při ztrátě napájení nebo při přehřátí uzavřel vzduch úplně a tím by se kotel přidusil _________________ Romisek
ochranu proti přehřátí vol nějakou ověřenou, viz pojistné ventily. aby to nebylo závislé na elektřině. dokonce je ventil, který při překročení teploty připojí do výměníku vodu z řádu a horkou vodu upustí do kanálu. jednoduché, ale fuknční. Při navrhování řízení ventilu můžeš udělat drobnou chybu nebo se ti regulátor zasekne a kotel se přehřeje. Jen až kotel budeš škrtit vzduchem, nezapomeň na teplotu splodin. Při nižších teplotách kotle dehtují.
