Zapojení týdenních spínacích hodin Komextherm RVT 052
Kocour
Založen: Sep 21, 2013
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 9:41    Předmět: Zapojení týdenních spínacích hodin Komextherm RVT 052 Citovat
Dobrý den,
Mám od předchozího majitele špatně zapojené spínací týdenní hodiny v regulátoru RVT 052. Pořídil jsem nové, programovatelné (Grasslin fmd150), ale nevím, kam co zapojit, protože hodiny, které instaloval předchozí majitel mají pouze 4 kontakty, a já mám od plošnáku 5 drátů. Jde mi především o zapojení konektorů č.:3, 4, 5. Konektory č.:1 a 2 by měly být pro oběhové čerpadlo, ale pro jistotu bych poprosil i o toto zapojení. Jde mi hlavně o barvy drátů vedoucím ke konektorům, a o číslo na desce plošného spoje. Hodně by mi pomohlo třeba i detailní foto zapojení, nějak už bych si to přebral... Předem Vám všem děkuji za ochotu...
p.kocum@seznam.cz
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 11:21    Předmět: Citovat
http://www.graesslin.de/cms/dl/kataloge/Industrial_Range_EN.pdf
http://www.komextherm.cz/documents/hod_fmd_150_cz_n.pdf
http://www.melektronika.sk/old/cdroot/komextherm/katalogy/rvt052_cz.pdf
 Soubor:  obrázek049.png
 Velikost:  16.38 kB
 Staženo:  197 krát
Naposledy upravil kbulda dne so září 21 2013, 14:49, celkově upraveno 3 krát.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Máš poštu.
Původní hodiny měly taktéž 5 vývodů.
Kocour
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 12:17    Předmět: Citovat
Děkuju všem za rady, jde mi hlavně o to abych věděl, že na konektor č.5 jde např.modrý drát, na č.4 bílý atd...
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 14:47    Předmět: Citovat
V regulátorech KOMEXTHERM RVT-052 jak u verze pro kotle na tuhá paliva tak u verze pro použití regulátoru u el.vytápění nebo plynového kotle oběhové čerpadlo spíná relé označené v servisním plánu plánu "A" kontaktem A2. Rozdíl v obou verzích je pouze ten že regulátor pro pevná paliva má navíc osazeno jedno čidlo TV označené TV2 které je u verze pro el. kotle a plynové nahrazeno rezistorem. Pro spínací hodiny jsou na DPS označeny vývody pro přepínač 101, 102, 103.
www.mojeelektronika.mzf.cz
kaja4
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 17:10    Předmět: Citovat
To Kocour.
Fi Komextherm nedodržovala ve svých výrobcích stejné barevné značení vodičů.Tudíž toho se nemůžeš držet,ale zapoj podle schemat,které jsem ti zaslal.
bum
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 9:15    Předmět: Citovat
Vývod spínací hodiny 5 na 101 deska regulátoru, 4 na 102 deska regulátoru, 3 na 103 deska regulátoru. Vycházím z čísel na desce regulátoru dle servisního plánu.
