Zaslal: so září 21 2013, 11:34 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Metalgod- je to jen teorie...
Ale zkus někdy oprášit osciloskop a připoj jej na výstup z dynama takových strojů. Možná zažiješ překvapení.
Dynamo je obecně (třeba ve vztahu k alternátoru) hodně měkký zdroj, špičku v řádu desítek volt nejsou překvapením.
Sice mám dva, ale nic, co by mělo dynamo, nebo magneto, nikde poblíž nemám.
Ty špičky jsou ovšem krátký, a taky nejsou tvrdý jak žula. Jestliže by použil ten stabilizátor se zenerkou a darlingtonem, určitě na výstupu nebudou ani špičky v řádu voltů, ani v řádu stovek milivoltů. Jenom to chce kvalitní elyty, ne ty, co sloužily 40 let v televizi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po září 30 2013, 14:37 Předmět:
Pokial viem jawa 250 ma 6V dynamo z elektromechanickym regulatorom v tom vidim najvecsi problem. Osobne by som objednal step up z ciny dal na vstup a vystup transil a neriesil to, strach by som mal len o tie suciastky zaliate niecim co sa este odvazia volat cinom.
