Automatické vypnutí větráku na WC
fin
Založen: May 04, 2013
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 12:42    Předmět: Automatické vypnutí větráku na WC Citovat
Vyrábí se prosím něco, co by šlo dát místo vypínače větráku na WC. Aby se automaticky po 5min. vypnul? Děkuji.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 12:55    Předmět: Citovat
fin
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Děkuji, něco takového jsem si představoval. Nevím ale rozměry. Z textu jsem to nepoznal-jde to namontovat místo dosavadního běžného vypínače?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Je tam napsáno 80x80 mm, tak snad ano.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 13:20    Předmět: Citovat
Pod jeho obrázkem máš napsáno další informace,pod tím máš odkazy na obrázky s rozměry a schéma zapojení.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 15:38    Předmět: Citovat
CS1 jde přímo namontovat na krabici KP, KU68 (šrouby vodorovně).
CS3 je pro montáž dovnitř krabice minimálně KU68 ale při více vodičích je lepší krabice větší nebo samostatná.
fin
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 8:16    Předmět: Citovat
Děkuji za informace a obětovaný Váš čas. V místní elektro prodejně mě prodavač řekl, že CS1-1 časovače nemá a objednávat je nebude, protože jsou stížnosti na jejich spolehlivost. Nabídl mě ,že objedná ELCO SMR-H, nebo SMR-T.
