Aké maximálne napatie sa dá vytiahnuť z PC zdroja?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Pořád to nechápu. Kolik je (8+12)?
Namaluj si to jako krabičky(blokové schéma) včetně zemí. Zatím to nadává smysl.
takinoo
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 22:12    Předmět: Citovat
tak tu to je aj s ramcekmi
Potrebujem aby z toho islo minimalne 4A pretoze to je na zosilovac!!
 Soubor:  s.JPG
 Velikost:  30.38 kB
 Staženo:  232 krát
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 23:31    Předmět: Citovat
Nerozlišuješ co je zem, nula , mínus a v obrázku to máš všechno pomíchané dohromady. Udělalo by to prásk.
Zesilovač je namalovaný tak, že bude mít zem na potenciálu -12V proti kostře zdroje("GND"). V tom případě by musel mít stejnou "zem" i předzesilovač. Ne jako na obrázku.
Navíc záporná větev zdroje AT poskytuje proud jen asi kolem 0,5A, takže nedá 4A.
Na pájení stabilizátoru máš namalované špatně a nebylo by to hospodárné .
Zdroj by se dal upravit, aby dával 18V, jak už tu bylo několikrát uvedeno, ale zatím to nezvládneš.
takinoo
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 11:34    Předmět: Citovat
a nedalo by sa to nejak inak urobiť?
proste musim zo zdroja vytahnuť 18V na zosilovač (prud minimalne 3,5A)!!!
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 11:57    Předmět: Citovat
Když musíš, tak musíš - studuj, zkoušej a za pár let na to přijdeš.
Nebo si opatři si běžné trafo na 230V/50Hz, jako to dělá většina lidí.
takinoo
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 13:06    Předmět: Citovat
ja nemám čas roky potrebujem to teraz.
ale k tomum trafu na 220V/50hz potrebujem aj zdroj nie?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 14:47    Předmět: Citovat
zdroj k tomu trafu najdes v zasuvce doma ve zdi Smile
