Kapacita alkalických a jiných článků, které se nenabíjí.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 17:48    Předmět: Citovat
Já tady mám hromádku starých ni-mh, ale když jakoukoliv změřím, tak má tak 0,9-1,1V, takže kapacita=0%. A to jsem je nabíjel tak před půl rokem. Ale je fakt že to nejsou většinou žádný značkový. Na druhou stranu je pravda že v jednom budíku mám honě starej článek, myslím 1,1Ah a ten tam funguje v pohodě.
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 18:17    Předmět: Citovat
NiMH akumulátory se prostě musí používat. Jak jsou nějakou dobu odložené, třebas byly předtím nabité, jdou do háje. Ten cyklus nabíjení / vybíjení prostě potřebují.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 19:41    Předmět: Citovat
Ale jo, ale jo. Ale copak do hodin potřebujete nějakou větší kapacitu? Napětí taky vyhovuje. Používám to tak a v pohodě. Zdůrazňuju ale, že samozřejmě takhle využívám akumulátorky, co už nic lepšího nezvládnou. Ty ostatní cyklují, wod toho to jsó hakomolátore, no ne?
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
rdrimmer
Založen: Feb 06, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Dnes už se dají sehnat NiMH akumulátory s tzv.potlačeným samovybíjením (20 procent za rok) - ideální pro lidi co nepoužívají akumulátory pravidelně každý týden.
sanyo - eneloop
panasonic - evolta
ansmann - max-e
http://eshop.fulgurbattman.cz/kategorie/baterie-akumulatory/baterie-akumulatory/baterie-nabijeci/baterie-nabijeci-ni-mh/baterie-nabijeci-aa/
pokud někdo chce do hodin akumulátor - pak je nejlepší koupit sehnat si NiCd tužkový akumulátor
https://www.facebook.com/pages/FULGUR-BATTMAN-spol-s-ro/207261452666482
jura80
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Dobrá, ale pokud vím, tak u kvalitních NiMH bez potlačenýho samovybíjení je ten úbytek kapacity po nějaké době (měsíc, dva) taky docela nízké. Nabití jednou za půlrok (prostě když si vzpomenu) v hodinách (když mají ještě spoustu mAh v zásobě) je no problemo. Mně ty enelopy příliš nenadchnuly... Snad jen ta UDÁVANÁ cyklická životnost, hmm, ale je to pravda? A bude někdo enelopy denně nabíjet, aby po 2000 cyklech, hooooooodně letech zjistil, že už nejsou tak dobrý?
Do hodin prostě buď vyjetý akumulátorky (fakt drží!), nebo prostě primáry, ty taky vydrží dost roků.Wink
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 7:08    Předmět: Citovat
Nemá cenu rozebírat , zda enelopy vydrží 2000 cyklů . Mám je tři roky všade doma a od té doby prostě není problém po delším čase vytáhnout foto nebo myš atp. a nestane se , že by byly vybité . A jak to vidím já , hlavně v tom je jejich výhoda .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Pěkná recenze různých AA článků. Ty z Lidlu jsou asi docela dobré, hlavně za tu cenu. Bohužel, o vytékání nepadlo ve článku ani slovo. Ale možná je dnes už možné vyrobit docela levné alkalické baterie s dobrou kvalitou.
Jiná věc je, že do přístrojů s vysokou spotřebou (zde fotoblesk a motorová hračka) bych furt dával jenom nabíjecí AA články.
 Soubor:  test AA clanku 2014.jpg
 Velikost:  209.3 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: so červen 07 2014, 22:51    Předmět: Citovat
IKEA AA som vytecenu videl. Do Lidlu nechodim.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 8:01    Předmět: Citovat
Ještě se tu nikdo nezmínil o nabíjecích alkalických článcích AA 1,5V.
Po nabití mají cca 1.65V. Nevýhoda je speciální nabíječka.
Nabíječka NIMH je může poškodit.
Co se např. týká nenabíjecích článků, zkoušel jsem je občas nabíjet.
Někde na NETu bylo i o tom pár zmínek. Např. když je nabíjíte konstantními max. 10mA nemůže se nic stát.
Dostaly se mi do ruky nenabíjecí články (HW-MAX SUPER HEAVY DUTY HI WATT battery IND. CO. LTD.), které byly v nějakém přístrojku na sledování teploty s velmi nízkým odběrem asi rok.
Články měřením ukazovaly plné napětí, ale kapacita žádná. Když jsem je dal do foťáku tak nic. Dal jsem teda články dobít a fotoaparát již jde normálně zapnout. Jsem zvědavý na tu kapacitu.
K dobití jsem použil automatickou nabíječku s Lídlu TUL4.1 A1 (výrobce IWAP a typ IUC-17)
Nabité alkalické baterie (cca od 1,3V) totiž nabíjí pulzně a jen pár miliampér.
U této nabíječky ale pozor! Je třeba sledovat aby se rozblikal ukazatel nabíjení. Je třeba s podivem, že NiMH akumulátory GP jsou touto nabíječkou nabíjeny konstantním proudem 680mA i při vyšším napětí!!!
Záleží tedy asi na nějakém vnitřním odporu článků.
Jinak některé alkalické nenabíjecí články lze ještě jednou i vícekrát dobít.
Co se týče výdrže v zařízení je jasné, že déle vydrží kvalitní alkalický článek, který má napětí 1,6V i v zátěži a toto napětí klesá minimálně až do doby vybití. U NiMH se články někdy nabijí až na 1,45V, avšak při připojení zátěže napětí okamžitě klesá o víc jak 0,15V.
Takže v takovém fotoaparátu přestanou pracovat aniž by byly plně vybité.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 8:04    Předmět: Citovat
Duracel s měděnou hlavou Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Vždycky jsem věřil zlatým GP Ultra, před dvěma lety jsem do rádia koupil 8 velkých buřtů asi za tři stovky, životnost do roku 2020, po roce minimálního používání se jeden nafoukl Rolling Eyes . Asi se vyplatí koupit ty nejlevnější, výdrž bude stejná jako u "značkových", o čemž svědčí i ta tabulka.
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 10:49    Předmět: Citovat
Ja som s GP skoncil po tomto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48440
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 11:18    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Pokud se ten článek při vytečení i nafoukl, tak musel být vybíjen velkým proudem. Ono i při vybíjení se může článek pekelně ohřát.
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Obchody vůbec nedodávají ty nabíjecí alkalické baterie a nabíječky k nim.
(samozřejmě za rozumnou cenu)
Já sehnal dvě levné Alkalické nabíjecí, ale protože jsem neměl na ně speciální nabíječku tak jsem je vrazil do normální a dobře si to neohlídal,
obě mi vytekly. Cry Jedna ještě funguje, ale nejde nabít na plné napětí.
czatlantis
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2014, 13:43    Předmět: Citovat
Dělal jsem kapacitní srovnání pár baterek a alkalický a vyšly kapacitně skoro stejně (rozdíl při 100mA proudu= 2300-2500mAh).
Ty první dva jsou zinkouhlíkový, pak několik alkalických, jeden NiMH (Eneloop) a dvě lithiový.
Vybíjeno do 0,9V
Vybíjení 100mA
 Soubor:  100mA_vybijeni.PNG
 Velikost:  56.59 kB
 Staženo:  93 krát
Vybíjení 500mA
 Soubor:  500mA_vybijeni.PNG
 Velikost:  49.92 kB
 Staženo:  75 krát
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
