chyba pri napalovaní hex
elnBeginer
Založen: Aug 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 10:08    Předmět: chyba pri napalovaní hex Citovat
Vyskitol sa mi nový problem, to predchadzajúce som vyriešil čiže ,,kompiler" ide aj z ,,build and run" len problem nastáva ked idem napáliť hex subor,viď obrázky,,,
Píše že mam zle zapojený konektor,ten mam zapojeny rovnako ako predtým keď mi to šlo ,ešte som to aj kontroloval minimalne 10x ,plus píše niečo s pull-up na resete,zmeral a je 10k ohm , v obrázku mam aj zvýraznené čo prebehlo ,,OK" , Vtarget mam 5.2V - OK, signatúra mi nejde prečítať , včom je potom problém? že by bol procak odpáleny? alebo programátor ??? ďik za odpoveď.
 Soubor:  chyba.jpg
 Velikost:  16.91 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  napalenie hex.jpg
 Velikost:  63.18 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  ok.jpg
 Velikost:  63.7 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  vtarget ok.jpg
 Velikost:  46.72 kB
 Staženo:  64 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Signatura uC by měla jít číst. Měj po ruce vždy jeden OK chip (nový), tak si zkontroluješ funkčnost ISP programátoru a poznáš zda je odpálený target uC nebo programátor.
elnBeginer
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 20:02    Předmět: Citovat
procak som kupil novy a nejde napalit ten program a tak isto signaturu precitat Sad(((((
