Zaslal: ne září 22 2013, 10:03 Předmět: Obvod pro spínání osvětlení vozu po odemčení
Ahojte,
přibyl nám do rodiny další vůz, který ještě nedisponuje funkcí automatického rozsvícení interního osvětlení po odemčení vozu, kdy si je ale dále nutné uvědomit, že pokud zamkneme, či zapneme zapalování obvod osvětlení zhasne. Návrh obvodu bych měl, jen jsem se zastavil na jednom problému. Pro aktivaci časovače použiji 12V impulz, který po odemčení vozu vlétne do serva zámku, pro stopnutí časovače bych použil buď záporný impulz při zamčení, nebo opět druhý impulz 12V pro zamčení servem a ještě spínavých 12V s klíčkem. Obvod je ale připraven pro funkci s tlačítkami, rád bych tlačitka START a STOP nahradil tranzistory, ale nevím jaké zvolit a na výstup bych také rád umístil tranzistor, který by měl udržet cca 5A. Poradí mi někdo jaké tranzistory zvolit ? Vycházíme z toho, že veškerá napájecí napětí budou 12-14V. Děkuji za rady v příloze schéma )
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt září 26 2013, 18:40 Předmět:
Já mám zas aut osvícení interieru vypnuté. Vadí mi být tam jak ve výkladní skříni :-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Tazatel podle mě potřebuje po odemčení auta DO centrálu rožnout lampičku, protože asi parkuje na neosvětleném místě a tohle mu trošku pomůže se v té tmě orientovat. Dnes není problém, aby DO centrálu fungovalo na nějakých 10m a více a po odemčení se osvětlí od stropní lampičky trošku i okolí. Taky to znám.
