Pozvolný rozsvit a zhasnutí LED (blikání)
susuvlacek
Založen: Sep 18, 2013
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 11:15    Předmět: Pozvolný rozsvit a zhasnutí LED (blikání) Citovat
Dobrý den,
chtěl bych, aby se mi dioda při zapnutí pomalu rozsvítila a pomalu zhasla.
Parametry diody :
U= 3,2 - 3,6 V
I= 1,5 A max
Napajení:
akumulátor 3,7 V
Obvod jsem si představoval složit z tranzisotru, odporu, kondenzátoru..Kdy by se kondik vybijel přez sepnutý tranzisotr při určitém napětí, ale tím bych pravděpodobně nedostal efekt pohasinani, ale blikani.
Proto jsem si našel jiný, již vytvořený obvod s časovačem 555. Zde odkaz http://www.pcbheaven.com/circuitpages/555_Breathing_Pulsing_LED
Musel bych zvyšit napájení z 3,7 cca na 5V, což by nebyl problém, ale chtěl bych poradit, zda-li by při sepnutí IO bylo možno rozsvítit výše uvedenou LEDku. Netuším jaké napětí může být na výstupu 555 a jaký jim může protékat proud. (Amatér- prosim o pochopení Very Happy)
Kdybyste věděli o nějakém jinem zapojeni pro moji LED, dejte vědět Smile Děkuji.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 12:31    Předmět: Citovat
Ešte jednoduchšie je miesto T2 NPN darlington a T1 a R5 netreba.
lopez
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 13:00    Předmět: Citovat
5V najjednoduchšie takto https://www.youtube.com/watch?v=ddoVOPpK1Jw
Len sa treba pozabávať z drotom.
susuvlacek
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 13:07    Předmět: Citovat
No jo, ale to zase nevim jakej bych měl vzít darlington. Každopádně nevim, jestli bude obvod 555 s moji LED stabilni. Když jsem dělal jednotlačítkový spínač s IO 555, tak s obyčejnou LED fungoval normalně, ale s CREE LED šel obvod jen zapnout, ale už ne vypnout Sad
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 15:02    Předmět: Citovat
Darlington použij jaký máš nebo budou mít v obchodě, pro toto použití vyhoví všechny. Navíc se domnívám, že do tohoto zapojení je Darlington zbytečný a že i v původním zapojení by se dal jeden z tranzistorů vynechat.
Také se dá postavit něco takovéhoto http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=84 Smile
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 15:49    Předmět: Citovat
Zde je také něco
http://www.bastleni.eu/el-zap/104-pulzujici-led
Zdraví Antares
susuvlacek
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Dík za typy. Jdu zkusit nějaký z nich postavit a uvidím, jestli bude obvod s LED fungovat.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Při proudu 1.5A se tohle řeší pulsně - generátor trojúhelníku o relativně vysoké frekvenci a komparátor s referencí, kde se nabíjí, popř. vybíjí elyt. Výsledkem je obdélník s proměnnou střídou a bez zbytečného tepla - PWM.
Samozřejmě při "vypnutí" musí být někde zdroj energie pro tento efekt, ale většinou stačí větší elyt.
Když jsem dělal malýmu do čtyřkolky efekt Knight-rider s Atmelem, taky jsem při začátku udělal "žhavení" přes PWM, pak se to teprve rozběhne. V noci je to pecka...
martashorky
Založen: Sep 21, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 10:04    Předmět: Citovat
Já jsem pro to použil regulaci pro PWM motorek / větráček s NE555 a vše ok Smile)
