Obvod pro spínání osvětlení vozu po odemčení
martashorky
Založen: Sep 21, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 10:03    Předmět: Obvod pro spínání osvětlení vozu po odemčení Citovat
Ahojte,
přibyl nám do rodiny další vůz, který ještě nedisponuje funkcí automatického rozsvícení interního osvětlení po odemčení vozu, kdy si je ale dále nutné uvědomit, že pokud zamkneme, či zapneme zapalování obvod osvětlení zhasne. Návrh obvodu bych měl, jen jsem se zastavil na jednom problému. Pro aktivaci časovače použiji 12V impulz, který po odemčení vozu vlétne do serva zámku, pro stopnutí časovače bych použil buď záporný impulz při zamčení, nebo opět druhý impulz 12V pro zamčení servem a ještě spínavých 12V s klíčkem. Obvod je ale připraven pro funkci s tlačítkami, rád bych tlačitka START a STOP nahradil tranzistory, ale nevím jaké zvolit a na výstup bych také rád umístil tranzistor, který by měl udržet cca 5A. Poradí mi někdo jaké tranzistory zvolit ? Vycházíme z toho, že veškerá napájecí napětí budou 12-14V. Děkuji za rady Smile v příloze schéma Smile)
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  9.41 kB
 Staženo:  174 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Ten tranzistor na vývodu 7 (DIS) bude skákat radostí, až dostane povel vybít C1. Já bych tam vrazil 100 Ω.
Naposledy upravil tomasjedno dne ne září 22 2013, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 10:56    Předmět: Citovat
zpožďovač.pdf
 Soubor:  zpožďovač.pdf
 Velikost:  296.29 kB
 Staženo:  158 krát
martashorky
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Supr, díky, jen z textu uplně nechápu zapojení na autě... Sad
Milan_F napsal(a):
dilatator
Založen: Mar 12, 2013
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 11:40    Předmět: Citovat
Na Š - Fel bych to teda určitě nebastlil .... dal se koupit origo zpožďovač - takový pidi mezikus mezi konektor kabeláže a konektor stropní lampičky Smile
A to nejdůležitější: u stropního osvětlení se spíná KOSTRA !!!!!
martashorky
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Mě nejde ani tak o zpožďovač jako o funkci rozsvícení vnitřního osvětlení po odemknutí vozu a nechat svítit cca 30s... Smile A jedná se o suzuki swift Smile I
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Já mám zas aut osvícení interieru vypnuté. Vadí mi být tam jak ve výkladní skříni :-)
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Tazatel podle mě potřebuje po odemčení auta DO centrálu rožnout lampičku, protože asi parkuje na neosvětleném místě a tohle mu trošku pomůže se v té tmě orientovat. Dnes není problém, aby DO centrálu fungovalo na nějakých 10m a více a po odemčení se osvětlí od stropní lampičky trošku i okolí. Taky to znám.
