Plynový kotel Protherm-Panter
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 13:44    Předmět: Plynový kotel Protherm-Panter Citovat
Pánové už jste my jednou poradili na chybová hlášení. Dík. Teď z jiného soudku, nevíte jaký tlak má expanzní nádoba kotle, jak je to ze vzduchem.
Asi el.schéma není,či se dá sehnat.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 13:49    Předmět: Citovat
Na ty nádobce to bývá napsaný,zhruba 1bar.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Pokud není na expanzce uzávěr bude nutno vypustit vodu do úrovně expanzky, tak aby na expanzku nepůsobil tlak vody. Potom se změří tlak ve vaku, který by měl být roven tlaku vody v napuštěném systému topení plus 0,1 bar. Např. výška topení 7m tlak vzduchu 0,7 + 0,1 bar. Buď se pumpičkou dofoukne nebo upustí vzduch. Topení se znovu napustí a kompletně odvzdušní. Při napouštění musí tlak v topení přesáhnout tlak ve vaku expanzky (0,8 bar) odhadem o 0,3 až 0,5 barů. Expanza by měla být z poloviny naplněna vodou a z poloviny vzduchem, nechá se to zjistit poklepáním. Při provozu topení by měl tlak s teplotou nepatrně stuopat, po vychazení by se měl vrátit na svou původní hodnotu , ale ne níže. Netuším kolik litrů vody máte v topení ani jak velkou máte expanzku proto je tento postup tak trochu univerzální.
Pokud je před expankou uzávěr, vodu vypouštět nemusíte, uzavře se uzávěr, povolí se šroubení u expanzky aby unikl tlak a postupuje se stejným způsobem viz výše.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Před expanzkou nesmí být žádný uzávěr!!!!!!!!!
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Expanzní nádoby musí mít možnost vyprázdnění vodního prostoru. Proto musí být vybaveny uzavírací armaturou se zajištěním v otevřené poloze, s integrovaným vypouštěním.
Koukněte sem:
http://www.reflexcz.cz/cz/tlakove-expanzni-nadoby-s-membranou
V pdf souboru "Technické podklady", se dočtete o oné uzavírací armatuře a v závěru je popsána a nakreslena i správná obsluha a seřízení expanzní nádoby .
Doplňuji:
Pro kotle Protherm Panther 24 KTV a KOV:
Minimální statický tlak vody v topném systému: 80 kPa
Expanzka má obsah 5 l
Max. pracovní tlak 300 kPa
Min. pracovní tlak 100 kPa
Doporučený provozní tlak 100 až 200 kPa
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 21:02    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Omyl. Uzávěr nesmí být před přetlakovým pojistným ventilem (přesněji řečeno - mezi pojistným ventilem a chráněným systémem).
I kdyby nějaký umělec zapomenul ten ventil u expanzky zavřený, pojistný ventil to jistí.
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 8:02    Předmět: Citovat
Však hej , přece nebudu blbnout s celým topným systémem při výměně expanze . Jinak výše uvedený tlak odpovídá tlaku v prodávaných expanzích , kde je doporučen základní tlak 1,5atm . Tento tlak vyhovuje výstavbě s kotlem v suterénu a dvěma patrům nad . Schemata kotlů (podrobná ) nejsou k dostání stejnětak od svářeček .
Otkundes
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Jen bych připoměl:
Ta malá expanzka, je v závěsném kotli Protherm Panther namontována uvnitř kotle, na jeho zadní stěně. Je spojena přímo s tepelným (spalinovým) výměníkem kotle a proto nemá žádnou uzavírací armaturu. Ta je až na vstupu/výstupu kotle, jako celku. Pojistný ventil kotle, je instalován uvnitř kotle (pod krytem), za čerpadlem.
Elektrické schéma zapojení, je součástí návodu k obsluze, dodávaného s kotlem. Samozřejmě, elektronický řídící systém (skříňka) a jeho řídící algoritmus, není popsán ani rozkreslen do detailu...
vasilceral
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Pánové díky za rady, je to jak jste zde popsali. Ale radši jsem pozval servismana a pozoroval co a jak,přesně dle zde popisu. Tento popis si uložím na horší léta-nebudou servismani, i tento přemýšlí o ukončení, velká byrokracie.No a celková cena ,800,-Kč.
dilatator
Založen: Mar 12, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Jo, roční prohlídku Prothemu bych asi zvládnul taky .... ale můj servisák chce jenom 500, pokecáme, ale hlavně mám doklad - až třeba dojde na pojistné plnění v souvislosti s kotlem, bude to to první, co pojišťovnu zajímá .......
