Výroba střídavé trafosvářečky
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 14:13    Předmět: Výroba střídavé trafosvářečky Citovat
Zdravim ,chtěl bych si vyrobit střídavou trafosvářečku do 50A .Na internetu nemůžu nic najít .Našel jsem jen schéma trafa ,ale žádné jiné informace k němu nebyly (rozměry jádra ,průřezy drátů a počty závitů ).Jádro chci udělat z obyčejného plechu .Tak to mám i ve svářečce ,kterou jsem zdědil .Pouštím se do stavby svářečky protože chci něco malého, lehce přenosného a hlavně 1 Fázovou ! Tu co jsem zdědil má přepínatelný rozsah od 50 do 600A , to nevyužiju , je sakra těžká a bohužel 3 fázová. Nevíte někdo jak na to ? Budu rád za každou užitečnou radu .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Trafosvářečka na 50A je spíše hračka než svářečka...
Doporučuji kouknout na SVARBAZAR.CZ
Není to jen "obchodní server", ale je tam i spousta zajímavých informací
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Tak pokud je to hračka ,tak na hraní mi stačí bohatě Very Happy Mě se zdá ,že ty výpočty jsou stejné jako u napájecích sítových traf . Můžu to trafo počítat jako napájecí ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Nie.
Trafo na zváranie (striedavé) musí byť "mäkké s dostatočným zápalým napätím. Po zapálení je napätie na oblúku nižšie - o koľko to závisí od prúdu.
Tomu vyhovujú transformátory s magnetickým jadrom "s magnetickýn skratom". Za babku to predávajú v Baumaxe a podobných Bua-"izé"-basmeg. Zvárať stým vedia iba starý super experti. Ako viem tak iba vodorovne zvary, zvislé zvary "tečú".
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Kdysy vyšly nějaké knihy o svářečkách a myslím, že i v nějakých starších AR bylo jak se dá podomácku trafo vypočítat a udělat. Jako klasické trafo se to ale nepočítá. Si raději kupte trafo na svařování v Lidlu, ne? Občas ho tam mívají, proud myslím do 80A, to máte o pár ampér více než je váš plán, cena přijatelná, myslím kolem 1300,- kč a je prý i oproti jiným podobným hračkám docela dobře udělaná. Kamarád ji má a oproti nějakým Einhel, Gude apod. je sice trošku slabší, ale zase na druhou stranu lépe provedená a nevypíná se tak často. Navíc se dá jednoduše dodělat ventilátor a zase se trošku zvětší zatěžovatel.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Takže by ty sváry stály za prd jo ? Tím magnetickým skratem myslíš jako ,že plechy musí být vodivě spojené (nelakované) ? Trafo chci udělat nějaké podobné tomuto http://www.bazos.cz/img/1/571/26897571.jpg
nevíte někdo jak se tomu říká ?Někde jsem četl ,že to je M a nebo pláštové ,ale nevím co je pravda .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Tohle vypadá jako dvousloupkové oddělovací trafo. Bude tvrdé, takže pro svařování nevhodné. Svařovací trafo má magnetický bočník (magnetický zkrat, to nemá s vodivým spojením plechů nic společného) nebo jiné opatření pro dosažení velkého rozptylového toku. Takové trafo má měkké napětí, které je nutné pro stabilní hoření oblouku.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Tak asi nakonec zůstanu u té krávy těžké co jsem podědil a nebo si pořídím z toho lídlu Very Happy To už se nevyplatí stavět (cena za matroš ,dráty apod..)
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 19:24    Předmět: Citovat
V dávných dobách (cca1965) jsme okopírovali konstrukci střídavé svářečky Siemens, kterou do opravy přivezl se spáleným vinutím jeden šťastlivec, jemuž ji přivezli příbuzní ze SRN. Dodnes ji s poněkud zvětšeným jádrem používám. Má přepínání v primáru, nevýhodou je zdvojené primární vinutí. V osmi regulačních stupních obsáhne elektrody 1,5 až 5mm, klidně i bazické. Originál měl střední sloupek 40x80mm, nově upravený 50x100mm. Vinutí spočítané jako klasické napájecí trafo. Jádro z křemíkových plechů z rozebraného olejového transformátoru 3x 22kV/380V, samozřejmě nastříhaných na potřebné rozměry a prokládaných hedvábným papírem, tak jak se to dříve dělávalo. Koupit se svářečka nedala, zato různých konstrukcí i životu nebezpečných bylo hodně.
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 8:12    Předmět: Citovat
Fakt se to nevyplatí . Viděl jsem ty parksajdy prodávat po pětistovce . No a 50A to snad utáhne nafurt . No a ty svisláky se prostě naučíš . Na svarinfu je oddíl ke stažení , schemata a tam je odkaz na knihu transformátory pro oobloukové sváření , tam je i celý návrh odbočkového trafa . Principy ostatních neelektronických regulací tam jsou popsány též .
kajetan
Založen: Nov 28, 2011
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Raději si pak ke koupené trafosvářečce udělej hořák pro obloukové sváření a můžeš parádně letovat mosazí - viz obrázek
Při letování to sice dělá kravál, ale například zaletovat s tím díru v bubnu u pračky jde docela dobře Very Happy
Uhlíky lze použít i z vyřazenejch velkejch monočlánků.
Chce to pak jen cvik v ruce pro udržení plamene obloukovky
 Soubor:  DSCF4268.JPG
 Velikost:  106.23 kB
 Staženo:  169 krát
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 9:32    Předmět: Citovat
Jsem začáteční a teprv se učím svařovat ,takže si o tom budu muset hodně přečíst Very Happy jinak nápad je to zajímavý
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 11:47    Předmět: Citovat
Nebo si postav invertor. Je ovšem preacnější.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 12:12    Předmět: Citovat
To je stejné jako trafosvářečka ,ale svařuje se stejnosměrným ?
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Kulikus si z tebe střílí , to už raději stav to trafo . Rolling Eyes
