Svářecí aparát CO2, ukázka samovýroby
kajetan
Založen: Nov 28, 2011
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 8:25    Předmět: Svářecí aparát CO2, ukázka samovýroby Citovat
Ze strarých vyřazených komponentů zdroje sálového počítače jsem vyrobil svářecí aparát CO2.
Pro stavbu takovéhoto zařízení je zapotřebí určitých znalostí a patřičného dílenského vybavení.
Předkládám informativní schema zapojení silové a regulační části a výkres posunu drátu a konstrukce hořáku.
 Soubor:  DSCF4270.JPG
 Velikost:  126.66 kB
 Staženo:  295 krát
NÁVRH ZAPOJENÍ
 Soubor:  Snímek 012.jpg
 Velikost:  62.99 kB
 Staženo:  567 krát
 Soubor:  Snímek 013.jpg
 Velikost:  41.09 kB
 Staženo:  262 krát
 Soubor:  DSCF4269.JPG
 Velikost:  99.02 kB
 Staženo:  192 krát
Naposledy upravil kajetan dne čt září 26 2013, 8:23, celkově upraveno 2 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Šikovnej kuk.Udělej na něčem housenku a vyfoť.
kajetan
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 10:22    Předmět: Citovat
Nějakou fotečku ohledně sváření mou homemade CO2 svářečkou jsem našel. Jdou s tím parádně svářet i vyložený titěrnosti, ale i větší práce jako třeba výměna blatníků a prahů na autě a pod.
Jen by to asi chtělo k tomu dát profesionální hořák ....... i když ten domadělanej mi funguje taky dobře ..... Wink
 Soubor:  DSCF4745.JPG
 Velikost:  124.5 kB
 Staženo:  222 krát
 Soubor:  DSCF4746.JPG
 Velikost:  117.95 kB
 Staženo:  271 krát
Sandal
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 13:52    Předmět: Citovat
Kolikrát kupovanej hořák taky nejni žádná výhra.Jestli se ti s nim dobře sváří tak ho neměň.
Koukám že si potrpíš na starej dobrej litinovej vercajk Wink Dílna jak má bejt Very Happy
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 17:28    Předmět: Citovat
No pěkně, očekával jsem originál hořák a podavač, tohle je fakt celé DIY Number one
kajetan
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 18:15    Předmět: Citovat
No jasný, tohle je komplet celý domadělaniko Wink
pro inspiraci ještě přikládám obrázek svářecího trafa s plechy 140 x 135 x 60 , střední sloupek 40 x 60, primár má vinutí drátem 1,2 CuS a sekundár má drát 3,0 CuS : 220V/ 30V - chlazeno ventilátorem
 Soubor:  P230913_17.19.jpg
 Velikost:  204.41 kB
 Staženo:  154 krát
voitano
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat, plnění toho hasičáku, deklaruješ to v plnírně jako hasičák? Žádné přestříkávání?
kajetan
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Bombu hasičáku nechávám zatím plnit v plnírně jako "hasičák"
Na sváření CO2 ji za poplatek předělávají na použití pro svářečku a dostane šedivou barvu.
Rozdíl je v tom, že hasičák má sací trubku od ventilu až na dno a bomba na sváření ji nemá. Proto se někdy stává, že při delším vytrvalém sváření hasičákem namrzá regulační ventil s budíky.
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Už jsem takhle viděl v jistým bistru používat jako "tlačný médium" pro výčep piva a Kofoly červenou tlakovou flašku s držadlem a zhora umístěným kohoutem s černou bakelitovou "korunkou" = evidentně ex-minimax CO2.
Mám takovej pocit, že to je porušení požárních předpisů, když se zařízení označený zvláštním způsobem a podle dlouhodobejch zvyklostí určeným pro výhradně tento druh zařízení začne používat k něčemu jinýmu - asi jako kdyby se hasičská červeně nastříkaná skříňová Avie včetně modrejch majáků a sirény začala běžně používat jako LINKOVEJ autobus... Ale nejsem Soptík, tak to nevím betonově.
Jinak ta odběrová trubka až ode dna slouží k tomu, aby se v případě hasičáku odebírala kapalná fáze CO2, která prudkým odpařením a tím i ochlazením v trysce hubice vytvoří "sníh" a ten jednak chladí, druhak spolu s proudem odpařenýho CO2 vytěsňuje od ohně kyslík. U svářečky má ten plyn jen bránit přístupu kyslíku a není ho potřeba tolik = jeho vteřinovej průtok je mnohonásobně menší než u hasičáku. Tam 5kg CO2 stačí sotva na 20 vteřin hašení "na plno" - u svářečky to vyjde na hooodně a hooodně hodin práce. Proto stačí odběr jen nad hladinou kapaliny v lahvi...
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 10:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mám takovej pocit, že to je porušení požárních předpisů, když se zařízení označený zvláštním způsobem a podle dlouhodobejch zvyklostí určeným pro výhradně tento druh zařízení začne používat k něčemu jinýmu ...
Máš správnej pocit, ale je to porušení něčeho jiného a jen na veřejnosti nebo při použití pro někoho jiného než jen pro sebe. Je to stejné jako když odkoupíš policejní auto s nápisem "Krást a devastovat" a použiješ ho bez zrušení těchto nápisů pro normální jízdu na veřejnosti. A přiznám se, zrovna nevím jak se tomu nadává.
kajetan
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Správně ! pro komerční využívání se musí používat jen předpisové zařízení !
Pro vlastní potřebu doma můžeš používat co chceš, ale bezpečně.
Plnírnu CO2 zajímá jenom technický stav tlakové nádoby a data výroby.
Jinak provedou placenou revizi a případně provedou preventivní výměnu ventilu.
Doma pro sebe s tím můžeš hasit, svářet i chladit pivo dle libosti.
Jinak se dá svářet třeba i na CO2 bombičky pro plnění pneumatik.
 Soubor:  DSCF5603.JPG
 Velikost:  131.36 kB
 Staženo:  106 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 16:59    Předmět: Citovat
Je to hezký stroj. Po elektrické stránce mě zaujala hlavně absence teplotní pojistky a docela malý průřez vinutí, hlavně sekundáru. Přijde mi to dost riskantní. Člověk v pracovním zápalu a svářecích výparech nemusí včas ucítit pach izolace Smile
Zatěžovatel to má pro různé proudy jaký? Asi se to neřeší, že?
kajetan
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 18:38    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Malůvka schema zapojení a konstrukce posuvu je pouze informativní původní návrh zapojení. Samozřejmě , že svářečka má potřebné jištění.
Použité trafo a tlumivka jsou profesionální výrobky zn: Bobine France.
Za více jak 10 let provozu svářečky nebyl žádný problém s přehříváním.
Zařízení je navíc chlazeno ventilátorem.
Přípojný zásuvkový obvod je jištěn 20A jističem.
Toto není podrobný návod ke stavbě svářečky !
