Zaslal: po září 23 2013, 17:26 Předmět:
S podobne vyzerajúcimi súčiastkami som sa stretol vo VF koncových stupňoch, kde bola táto súčiastka medzi bázou a emitorom výkonového tranzistora a telo bolo pritmelené na chladiči. Zrejme by to mohlo fungovať ako tepelne závislý odpor, kde sa znižuje so stúpajúcou teplotou. Skús to zapojiť na na merač odporu a zohrej to. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4042 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 23 2013, 19:22 Předmět:
Děkuji za zjímavý odkaz. Získal součástek větší množství a třeba by se někomu mohly hodit. Takhle leží bez užitku. Odpor při pokojové telotě je cca 1,7 kΩ.
