Co je to za součástku?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 16:53    Předmět: Co je to za součástku? Citovat
Co to asi je? délka 3 mm.
 Soubor:  label2.jpg
 Velikost:  129.71 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  detail2.jpg
 Velikost:  107.59 kB
 Staženo:  58 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 17:26    Předmět: Citovat
S podobne vyzerajúcimi súčiastkami som sa stretol vo VF koncových stupňoch, kde bola táto súčiastka medzi bázou a emitorom výkonového tranzistora a telo bolo pritmelené na chladiči. Zrejme by to mohlo fungovať ako tepelne závislý odpor, kde sa znižuje so stúpajúcou teplotou. Skús to zapojiť na na merač odporu a zohrej to.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Teplotní čidlo.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 18:07    Předmět: Citovat
To ještě neznáte horkou novinku vyhledávač Google ? Smile
http://www.ge-mcs.com/en/temperature/ntc-thermistors/glass.html
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 18:43    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ale nikde v tomhle odkazu jsem DKS4970 nenašel.
serviceman napsal(a):
Teplotní čidlo.
To je jen obchodní nabídka, nikde žádný technický údaj.
danhard
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Pokud nenajdeš konkrétní označení, tak ho mohli změnit, nebo to byla zákaznická serie (S - special).
Stačí změřit odpor při 25C, případně ještě při jiné vyšší teplotě a přiřadit katalogovému typu.
http://www.ge-mcs.com/download/temperature/920-320C.pdf
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Děkuji za zjímavý odkaz. Získal součástek větší množství a třeba by se někomu mohly hodit. Takhle leží bez užitku. Odpor při pokojové telotě je cca 1,7 kΩ.
