Zaslal: po září 23 2013, 19:04 Předmět: Regulace proudu od 100mA do 5A
Zdravím pánové a dámy potřeboval bych poradit nějaké schéma na regulaci proudu od 100mA do 5A. Jedná se mi o to že mám dělanou nabíječku na auto-baterky a potřeboval bych tím nabíjet i gelové moto-baterky a tam bych si potřeboval podle kapacity upravovat proud. Teď nabíječka umí 12-13-14-15-16v a max 5A. Vím že na to můžu použít LM 317.
,ale nejsem tak zběhly na zbytek součástek tak vás prosím o schéma.
Předem moc děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 23 2013, 23:41 Předmět:
Ale prd, to bude akorát topit tím sériovým výkonovým trandem a houbeles nabíjet. Potřebuješ nabíječku s fázově řízeným tyristorem - najdi si v knihovně nebo na netu ke stažení knížku Václava Maliny "Poznáváme elektroniku" díl IV. - odkaz viz http://shop.ben.cz/cz/120937-poznavame-elektroniku-4.aspx . Podle ní si ubastlíš napěťově i proudově BEZZTRÁTOVĚ regulovatelnou nabíječku - dá se říct že skoro na cokoliv. Funkce je tam vysvětlená natolik precizně, že nedělá problém zapojení "přenavrhnout" i na nabíjení jinýho druhu akumulátorů než olova. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 24 2013, 11:07 Předmět:
Nebo.
Každopádně JAKO NABÍJEČKU OLOVA NE LINEÁR - to je akorát na protopení kupy elektriky na nic. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 24 2013, 16:52 Předmět:
No, zas tak moc se toho neprotopí. Pokud bude mít nabíječka omezení napětí na řekněme plynovací úroveň, tak proud poměrně rychle sám klesne na o hodně menší hodnotu, než je 5A. Baterka na motorku je ještě menší, což cca vyrovná přebytek napětí zdroje (teda pokud má motobaterka jen 6V (?)).
Jde o to, zvolit rozumně napájecí napětí, co leze z trafa a dá se to udělat klidně i lineárně. Pro nějaký ten watt navíc se svět nezboří.
Nemám rád tyristorové nabíječky, které odvozují referenci z pochybné nestabilní zenerky a navíc tak nějak neostře, jak se zrovna tranzistor vyspal a zahřál. Já ten plánek sice vůbec neviděl, ale všechny tyristorové nabíječky jsou takové. Ještě z doby, kdy víc jak 3 tranzistory v zapojení už byl drahý luxus.
Taky se podívej na modré amáro 2/1991, strana 61 (=modré amáro 2/1996, str. 30) - Etalonový zdroj konstantního proudu. Ale jak je napsání na konci strany 61, taky to topí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 26 2013, 21:43 Předmět:
Teď promluvím proti smyslu tohoto fóra: když chceš nabíječku na gelovky i autobaterky, kup si nějakou za pětikilo v Lídlu. Mám jednu doma, další tři v práci, a je vyřešeno: má pulsní zdroj, takže netopí, jde přepnout do režimu gelovky (max.0,8A), autobaterky (max.4A) a zimní údržby (vypíná až při 13,8 V).
Ale, jestli trváš na vlastní konstrukci, jdi do té tyristorovny. Olověné baterky zase na desetinu voltu choulostivé nejsou, takže nějaká drobná nestabilita nabíječky jim nijak neublíží.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 27 2013, 5:15 Předmět:
Chlapi já teda nevím , ale pro sebe použiju nabíječku tak max jednou ročně a to potřebuju proudu co nejvíc , když výjimečně gel , tak dám na zdroj s nastavitelnou pojistkou a nic jiného spousty let nepotřebuju .
