Pračka AWG640 - neodstreďuje
abel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 10:31    Předmět: Pračka AWG640 - neodstreďuje Citovat
Neviete mi niekto poradiť, čo ešte skusiť?
Pračka prestala odstreďovať. Premeral som všetko, okrem hladinového spinača. Ale ten vodu aj napušťa, aj vypušťa-myslim, že je dobrý. Menil som aj rozbehový C-nepomohlo. A ešte som si všimol, že na konci programu, pračka nezastaví, ale pokračuje ďalej?! Inač perie, napušťa, vypušťa, plaka - len neodstreďuje.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Nerobi to motor?
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 16:50    Předmět: Citovat
relatko na desce ovladani motoru do pracek nedelam ale mame ji doma
Smile
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
abel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 11:38    Předmět: Citovat
Puda napsal(a):
Smile
Pračka nemá dosku ovladania, ani rele. Má rozbehové C.
abel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 11:40    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Nerobi to motor?
Vinutie som premeral - OK. Viac zmerať neviem.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 16:40    Předmět: Re: Pračka AWG640 - neodstreďuje Citovat
. Pokud Ti programátor nevypne, zřejmě není splněna nějaká podmínka pro ukončení programu. To hladinový čidlo proměř. Oddělej tu hadičku od nádrže a lehce do ní foukni. měl by jsi slyšet cvaknutí a když foukneš o trochu víc, tak uslyšíš ještě jedno. Když hadičku uvolníš, tak při vypouštění vzduchu to dvakrát cvakne a Ty při tom obvodovkou budeš proměřovat ty kontakty (hladináč má v sobě dvě urovně spínání)
Programátor má v sobě obvod, nebo mechanizmus, který zajistí zastavení "běhu programu", Tento běh se zastavuje při napouštění, ohřevu vody a vypouštění. U Tatramatek se odpojuje spojkou nepřetržitě poháněný reverzační bubínek od programovacího bubínku a u některejch (Philco) se vypne motorek programátoru. (reverzačku dělá PCB destička u motoru)
abel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 20:20    Předmět: Re: Pračka AWG640 - neodstreďuje Citovat
...Oddělej tu hadičku od nádrže a lehce do ní foukni. měl by jsi slyšet cvaknutí a když foukneš o trochu víc, tak uslyšíš ještě jedno. Když hadičku uvolníš, tak při vypouštění vzduchu to dvakrát cvakne....
Prefúkal som hadičku hladinového spínača na obe strany-smerom do pracky aj smerom do spínača. Asi to bolo zanesené. Už odstreďuje. Všetkým zúčastneným ďakujem a zatváram tému.
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Nezkoušeli jste někdo demontovat buben u této pračky? Něco se nám namotalo na hřídel (vím že to skoro nejde, ale ženské jsou děsně šikovné Smile ), tak jsem sundal kryt, povolil plastovou bočnici, ale stále mi to drží na hřídeli bubnu a nejde s tím hnout. Jako by ten buben byl zajištěný ještě z druhé strany, nebo jestli je to tak fest na těch ložiskáchh? Nerad bych něco ulomil.
