Koukal jsem na danykovy stránky a má tam invertor a docela se mi to zamlouvá,ale chybí tam ůdaje o trafech.Součástky bych vyhrabal ze zásob a nějaké bych kdyžtak dokoupil.Celá konstrukce by byla nakonec lehčí a menší což potřebuju .
http://danyk.cz/svar.png
Než tohle bastlit, tak na menší svářečku koupím raději hotový můstek na svářečky po různých obchodech se svářecí technikou, kde se dá jednoduchý sehnat i za 500,- kč.
Daly by se diody spojovat paralelně ? Příklad : chci usměrnit 50A a mám 5 desetiampérových diod,tak je spojím paralelně a použiju celek jako jednu diodu .Šlo by to ?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po září 23 2013, 20:38 Předmět:
Teoreticky ano. V praxi je potřeba diody vybrat, nebo alespoň použít diody z jedné šarže a nechat nějakou proudovou rezervu. Bez výběru se proud v paralelně spojených diodách nerozdělí rovnoměrně a některá dioda trpí a jiná se fláká.
Běžně se paralelně spojovaly diody usměrňovačů trakčních motorů. Při poškození jedné z nich se vždy měnila celá sada. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Raději si pak ke koupené trafosvářečce udělej hořák pro obloukové sváření a můžeš parádně letovat mosazí - viz obrázek
Při letování to sice dělá kravál, ale například zaletovat s tím díru v bubnu u pračky jde docela dobře
Uhlíky lze použít i z vyřazenejch velkejch monočlánků.
Chce to pak jen cvik v ruce pro udržení plamene obloukovky
Mohl bys nakreslit, nebo popsat regulaci přísunu těch uhlíkových elektrod? Z toho obrázku to není vidět. Vím, že kdysi bylo něco podobnýho v časopisu USS, ale už jsem to zapoměl.
Když jsem stavěl svářečku na CO2 , tak jsem vyzkoušel několik kombinací diod ve svářecím můstku
4 x 1N248 B, 4 x RG12 , 4 x 1N1184 a autodiody ve zdvojení t.j. 8 x SY170 + SY171 = na obrázku můstek se žlutými vývody .....
neviděl jsem v ničem žádnej problém, každej můstek fungoval v pohodě
akorát trafo i usměrňovací můstek je dobré chladit ventilátorem
Pro kajetan, také by mě zajímala konstrukce těch uhlíkových elektrod.
Konstrukce obloukového hořáku je docela jednoduchá - viz. obrázky
Hořejší držák uhlíku je pevný a spodní držák uhlíku se posouvá pomocí kroužku na madle. Přívodní kabely se připojí do kleští svářecího trafa a nastaví se svářecí proud 55A ( max 70A ).
Uhlíky je třeba zbrousit do špičky - během sváření postupně ubývají.
Při letování mosazí je třeba používat borax a je třeba mít náhlavní ochrannou kuklu, protože jsou potřeba obě ruce .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út září 24 2013, 10:49 Předmět:
kajetan, mockrát Ti děkuji za info s obrázkama. Delší čas jsem uvažoval o výrobě autogénu pro svařování mosazí. Mnohdy potřebuji něco zaletovat mosazí a toto je SUPER návod, velice se mi to líbí.
Takže asi jsem se nakonec rozhodl pro invertor,ale tady
( http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007010401 ) nejsou vůbec žádné hodnoty součástek a informace o trafech .Stavěl jste to někdo ? Nevíte hodnoty , převod traf a jaké trafa to mají být ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 24 2013, 17:11 Předmět:
vlaadkoo napsal(a):
Takže asi jsem se nakonec rozhodl pro invertor,...
vlaadkoo, se svými současnými zkušenostmi invertor neoživíš. Oživíš-li, zničíš před tím spousty drahého materiálu. Invertor jen vypadá jednoduše.
Ale je to jen můj názor, kterým ti chci ušetřit velké výdaje.
Pustíš-li se do stavby, je jisté, že tady založíš hodně dlouhé vlákno. Ale můžeš každopádně počítat s pomocí členů fóra. Já ti fandím.
Strana 2 z 3
