Výroba střídavé trafosvářečky
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Koukal jsem na danykovy stránky a má tam invertor a docela se mi to zamlouvá,ale chybí tam ůdaje o trafech.Součástky bych vyhrabal ze zásob a nějaké bych kdyžtak dokoupil.Celá konstrukce by byla nakonec lehčí a menší což potřebuju .
http://danyk.cz/svar.png
kajetan
Založen: Nov 28, 2011
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 19:14    Předmět: Citovat
No vono se dá stejnosměrně taky svářet přes takovejhle robustní diodovej můstek ( 4 x SC 1010 ) viz obr.
Zkoušel jsem to - a dobrý Wink
 Soubor:  P230913_17.26.jpg
 Velikost:  213.53 kB
 Staženo:  71 krát
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 19:16    Předmět: Citovat
Než tohle bastlit, tak na menší svářečku koupím raději hotový můstek na svářečky po různých obchodech se svářecí technikou, kde se dá jednoduchý sehnat i za 500,- kč.
kajetan
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 19:49    Předmět: Citovat
No tohle na tom obázku je hotový diodový můstek ze staršího zdroje velkýho sálovýho počítače Wink
" a mám to zadarmo " Very Happy
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Daly by se diody spojovat paralelně ? Příklad : chci usměrnit 50A a mám 5 desetiampérových diod,tak je spojím paralelně a použiju celek jako jednu diodu .Šlo by to ? Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Teoreticky ano. V praxi je potřeba diody vybrat, nebo alespoň použít diody z jedné šarže a nechat nějakou proudovou rezervu. Bez výběru se proud v paralelně spojených diodách nerozdělí rovnoměrně a některá dioda trpí a jiná se fláká.
Běžně se paralelně spojovaly diody usměrňovačů trakčních motorů. Při poškození jedné z nich se vždy měnila celá sada.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 22:20    Předmět: Citovat
kajetan napsal(a):
Raději si pak ke koupené trafosvářečce udělej hořák pro obloukové sváření a můžeš parádně letovat mosazí - viz obrázek
Při letování to sice dělá kravál, ale například zaletovat s tím díru v bubnu u pračky jde docela dobře Very Happy
Uhlíky lze použít i z vyřazenejch velkejch monočlánků.
Chce to pak jen cvik v ruce pro udržení plamene obloukovky
Mohl bys nakreslit, nebo popsat regulaci přísunu těch uhlíkových elektrod? Z toho obrázku to není vidět. Vím, že kdysi bylo něco podobnýho v časopisu USS, ale už jsem to zapoměl.
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 5:33    Předmět: Citovat
Podívej do svarfora , běžně tam diody v praxi bez teorií spojují a funguje . Bál jsem se toho v dobách , kdy jsem na jednu 10A diodu vydělával týden .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 8:16    Předmět: Citovat
Pro kajetan, také by mě zajímala konstrukce těch uhlíkových elektrod.
kajetan
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 10:10    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
Když jsem stavěl svářečku na CO2 , tak jsem vyzkoušel několik kombinací diod ve svářecím můstku
4 x 1N248 B, 4 x RG12 , 4 x 1N1184 a autodiody ve zdvojení t.j. 8 x SY170 + SY171 = na obrázku můstek se žlutými vývody .....
neviděl jsem v ničem žádnej problém, každej můstek fungoval v pohodě
akorát trafo i usměrňovací můstek je dobré chladit ventilátorem
 Soubor:  DSCF5602.JPG
 Velikost:  168.09 kB
 Staženo:  72 krát
kajetan
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 10:34    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Konstrukce obloukového hořáku je docela jednoduchá - viz. obrázky
Hořejší držák uhlíku je pevný a spodní držák uhlíku se posouvá pomocí kroužku na madle. Přívodní kabely se připojí do kleští svářecího trafa a nastaví se svářecí proud 55A ( max 70A ).
Uhlíky je třeba zbrousit do špičky - během sváření postupně ubývají.
Při letování mosazí je třeba používat borax a je třeba mít náhlavní ochrannou kuklu, protože jsou potřeba obě ruce .
 Soubor:  DSCF5597.JPG
 Velikost:  118.12 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  DSCF5599.JPG
 Velikost:  129.38 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  DSCF5601.JPG
 Velikost:  116.72 kB
 Staženo:  79 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 10:49    Předmět: Citovat
kajetan, mockrát Ti děkuji za info s obrázkama. Delší čas jsem uvažoval o výrobě autogénu pro svařování mosazí. Mnohdy potřebuji něco zaletovat mosazí a toto je SUPER návod, velice se mi to líbí.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Takže asi jsem se nakonec rozhodl pro invertor,ale tady
( http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007010401 ) nejsou vůbec žádné hodnoty součástek a informace o trafech .Stavěl jste to někdo ? Nevíte hodnoty , převod traf a jaké trafa to mají být ?
otakarv
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Na tom samém foru máš zde další amatérský invertor a tuto je popis jeho stavby.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:11    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
Takže asi jsem se nakonec rozhodl pro invertor,...
vlaadkoo, se svými současnými zkušenostmi invertor neoživíš. Oživíš-li, zničíš před tím spousty drahého materiálu. Invertor jen vypadá jednoduše.
Ale je to jen můj názor, kterým ti chci ušetřit velké výdaje.
Pustíš-li se do stavby, je jisté, že tady založíš hodně dlouhé vlákno. Ale můžeš každopádně počítat s pomocí členů fóra. Já ti fandím.
Strana 2 z 3
