Plasma Panasonic TX-P42U30E, naskakuje a mizí obraz
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 12:36    Předmět: Plasma Panasonic TX-P42U30E, naskakuje a mizí obraz Citovat
Ahoj všichni. U této plazmy mi po zapnutí nepravidelně naskakuje a mizí obraz. Při výpadku obrazu je obrazovka černá. Zvuk jede normálně. Na nějaké poklepy to nereaguje, tak předpokládám, ža to spoje dělat nebudou. Napětí zdroje jsou OK. Nevím, kde mám hladat. Poradí mi někdo prosím? Díky. Miloš
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Servisní Manuál máš ???
Co se stane s průběhem pro řádkové vodiče panelu během výpadku?
To že nereaguje na poklep, ještě neznamená, že neselhal některý pájený spoj.
(Nemusí mít platnou revizi.)
milha
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Manuál nemám - nikde jsem ho nenašel. Na řákových vodičích při výpadku momentálně nemůžu nic naměřit, protože ten televizor mi jak na sviňu už 6 hodin v kuse normálně jede. Je to prostě nahodilá závada. Dá se to tipnout na nějakou desku? S tím komunikačním protokolem ti pomoct nemůžu. Je mi líto. Miloš
Habesan
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Výměnkařina je založená na předpokladu, že máš náhradní desky (nejlépe všechny) a měníš a měníš a měníš...
toms-service-manuals.com/ ... Panasonic.
Tady máš 6 kusů Training Guide, které mají v názvu U30.
Pokud si prostuduješ všechny materiály z té složky, měl bys to umět opravit i bez cizí pomoci.
Ten VFD pro Cisco 8485DVB mám v podpisu, momentálně se to zobrazuje pod všemi příspěvky, které jsem kdy napsal, nebylo to mířeno přímo na tebe.
milha
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Zatím díky! Budu se snažit. Miloš
