Hi-Fi věž Sony R550, nejde výstupní signál do reproduktorů
5p1d3rb0y
Založen: Sep 24, 2013
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 15:18    Předmět: Hi-Fi věž Sony R550, nejde výstupní signál do reproduktorů Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit s opravou hifi veže SONY R550. Věž jde normálně zapnout a manipulovat s ní jako například ladit, vkládat CD a podobně ale problém je v tom že nejde žádný vystup do reproduktorů takže nehraje. Samozřejmě jsem si stáhl schémata http://elektrotanya.com/sony_hcd-grx30_grx30j_r550_rxd5_sm.pdf/download.html
ale vubec nevim kde začít. Nikdy jsem nic takového neopravoval takže nevím jak vyhledat kde je chyba. Mohl by mě někdo nastínit nějaký postup kde začít a jakým směrem se ubírat. Díky
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 15:27    Předmět: Citovat
1.) na sluchátka hraje ?
2.) žádný zdroj nehraje ? (CD, tuner, tape...)
3.) připojené repro v pořádku ?
4.) speaker select A/B není v poloze OFF ?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 15:33    Předmět: Citovat
Spájdrboji, začni třeba koncákem (IC801). Ale doufám, že na to máš znalosti a vybavení. Pokud totiž ne, začni hledáním servisu, jinak otevíráním popelnice, do který to můžeš rovnou po neodborným zásahu hodit.
— Winston Churchill
5p1d3rb0y
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 15:39    Předmět: Citovat
1) ano, na sluchátka hraje
2) žádný zdoj nehraje do repra
3) byla by velká náhoda že by odešly oba reproduktory zároveň, ale zítra proměřím výstup (dnes nemám měřák)
4) žádný speaker select jsem nenašel
konosuke
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 15:41    Předmět: Citovat
Těch možných příčin je víc než jmen v telefonním seznamu...přepínače a kontakty, koncák v háji, pojistky, spínací relé repráků (pokud je) atd...
oprava: pokud na sluchátka hraje tak koncový stupeň pracuje, signál se bere nejčastěji z výstupu pro repro přes sériový rezistor. Tedy přívody k reprákům nebo jiné bedýnky zkusit připojit.
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 15:55    Předmět: Citovat
a vytáhni z konektoru sluchátka . . . .
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Pokud to má konektor pro sluchátka 6,3mm a je v tom redukce na 3,5 mm, tak se samozřejmě musí vytáhnout ta redukce, už je to hodně dlouho, byl jsem tenkrát na základce, ale vypeklo mě to krutě, ta redukce tam byla taková pěkně zapadlá v zahloubení a vůbec jako redukce nevypadala Smile
Michal
5p1d3rb0y
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 16:08    Předmět: Citovat
Tak pánové, je to reproduktorama. Jsou vadné. Ale nechápu jaktože oba současně. Každopádně jsem prostě trouba, že jsem hledal bůhví jakou chybu a ono to nejjednodušší řešení bylo správné. Nicméně díky za pomoc. A ještě k těm reprotduktorům, tam by mohla být jaká chyba?
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 16:18    Předmět: Citovat
5p1d3rb0y napsal(a):
třeba ulámané přívodní šňůry, v místě kde kabel prochází stěnou bedýnky . . .
nebo shořelé repráky . . .
konosuke
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 16:19    Předmět: Citovat
Ty bedýnky jsou jednopásma napojené napřímo bez vyhýbek ? Opravit se dají vložením náhradních repráků stejných rozměrů a podobných elektrických hodnot (impedance, výkon) pokud jsou rozebíratelné a ne zapouzdřené navěky.
5p1d3rb0y
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Ano, jsou to jednopásma. Tak kabely jsou v pořádku, ty jsem teď měřil
konosuke
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Tak asi přerušená cívka repráku, ale že by oba naráz...změř impedanci na svorkách odpojeného repra ohmmetrem, nebude to přesné ale pokud ukáže nekonečnou je situace jasná. Nebo aspoň přilož tužkovou baterii 1.5V na reprák, musí zapraskat a když ne reprák je vadný, cívka převinout se dá ale to vyžaduje zručnost a zkušenosti, někteří to dělají.
5p1d3rb0y
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Ano, na svorkách ukazuje měřák nekonečny odpor. Ok, tak to by bylo asi vše, díky za rady, asi to pořeším tak že si někde seženu repro setejných parametrů a vyměním je
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:02    Předmět: Citovat
nejdříve se podívej, jestli nejsou jen "upadlé" přívody na kmitačku . . .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:12    Předmět: Citovat
Asi to nestojí za řeč, ale u některých hifi věží bývá samostatný zesilovač pro reproduktory a sluchátka.
EDIT: Schéma této hifivěže jsem si neprohlížel.
Naposledy upravil Hydrawerk dne út září 24 2013, 17:40, celkově upraveno 1 krát.
