Zaslal: út září 24 2013, 15:18 Předmět: Hi-Fi věž Sony R550, nejde výstupní signál do reproduktorů
Dobrý den, potřeboval bych poradit s opravou hifi veže SONY R550. Věž jde normálně zapnout a manipulovat s ní jako například ladit, vkládat CD a podobně ale problém je v tom že nejde žádný vystup do reproduktorů takže nehraje. Samozřejmě jsem si stáhl schémata http://elektrotanya.com/sony_hcd-grx30_grx30j_r550_rxd5_sm.pdf/download.html
ale vubec nevim kde začít. Nikdy jsem nic takového neopravoval takže nevím jak vyhledat kde je chyba. Mohl by mě někdo nastínit nějaký postup kde začít a jakým směrem se ubírat. Díky
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út září 24 2013, 15:27 Předmět:
1.) na sluchátka hraje ?
2.) žádný zdroj nehraje ? (CD, tuner, tape...)
3.) připojené repro v pořádku ?
4.) speaker select A/B není v poloze OFF ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út září 24 2013, 15:33 Předmět:
Spájdrboji, začni třeba koncákem (IC801). Ale doufám, že na to máš znalosti a vybavení. Pokud totiž ne, začni hledáním servisu, jinak otevíráním popelnice, do který to můžeš rovnou po neodborným zásahu hodit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
1) ano, na sluchátka hraje
2) žádný zdoj nehraje do repra
3) byla by velká náhoda že by odešly oba reproduktory zároveň, ale zítra proměřím výstup (dnes nemám měřák)
4) žádný speaker select jsem nenašel
Zaslal: út září 24 2013, 15:41 Předmět:
Těch možných příčin je víc než jmen v telefonním seznamu...přepínače a kontakty, koncák v háji, pojistky, spínací relé repráků (pokud je) atd...
oprava: pokud na sluchátka hraje tak koncový stupeň pracuje, signál se bere nejčastěji z výstupu pro repro přes sériový rezistor. Tedy přívody k reprákům nebo jiné bedýnky zkusit připojit. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 24 2013, 16:03 Předmět:
Pokud to má konektor pro sluchátka 6,3mm a je v tom redukce na 3,5 mm, tak se samozřejmě musí vytáhnout ta redukce, už je to hodně dlouho, byl jsem tenkrát na základce, ale vypeklo mě to krutě, ta redukce tam byla taková pěkně zapadlá v zahloubení a vůbec jako redukce nevypadala
Michal
Tak pánové, je to reproduktorama. Jsou vadné. Ale nechápu jaktože oba současně. Každopádně jsem prostě trouba, že jsem hledal bůhví jakou chybu a ono to nejjednodušší řešení bylo správné. Nicméně díky za pomoc. A ještě k těm reprotduktorům, tam by mohla být jaká chyba?
Zaslal: út září 24 2013, 16:19 Předmět:
Ty bedýnky jsou jednopásma napojené napřímo bez vyhýbek ? Opravit se dají vložením náhradních repráků stejných rozměrů a podobných elektrických hodnot (impedance, výkon) pokud jsou rozebíratelné a ne zapouzdřené navěky. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út září 24 2013, 16:43 Předmět:
Tak asi přerušená cívka repráku, ale že by oba naráz...změř impedanci na svorkách odpojeného repra ohmmetrem, nebude to přesné ale pokud ukáže nekonečnou je situace jasná. Nebo aspoň přilož tužkovou baterii 1.5V na reprák, musí zapraskat a když ne reprák je vadný, cívka převinout se dá ale to vyžaduje zručnost a zkušenosti, někteří to dělají. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ano, na svorkách ukazuje měřák nekonečny odpor. Ok, tak to by bylo asi vše, díky za rady, asi to pořeším tak že si někde seženu repro setejných parametrů a vyměním je
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út září 24 2013, 17:12 Předmět:
Asi to nestojí za řeč, ale u některých hifi věží bývá samostatný zesilovač pro reproduktory a sluchátka.
EDIT: Schéma této hifivěže jsem si neprohlížel.
Naposledy upravil Hydrawerk dne út září 24 2013, 17:40, celkově upraveno 1 krát.
