Napájecí zdroj TESLA BS525, identifikace dvou závad
yaromir
Založen: Sep 24, 2013
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 18:41    Předmět: Napájecí zdroj TESLA BS525, identifikace dvou závad Citovat
Nedávno se mi dostal do rukou zdroj BS 525, jehož jeden kanál se ihned po zapnutí tvářil, že je ve zkratu. Stačila výměna tranzistoru KF507 - viz obrázek.
Také jsem narazil na závadu, kdy zdroj fungoval normálně, ale napětí se dalo zvýšit jenom na cca 15V. Závada byla už trošku obtížněji identifikovatelná - bylo nutno rozpitvat lukoprenový kvádřík se třemi vývody. Chybu způsobovala vadná zenerova dioda - viz. obrázek - starý typ, nápis byl bohužel z poloviny nečitelný, ale hodnota 7V2 byla funkční.
...třeba to někomu pomůže v bádání Smile
 Soubor:  KF507.jpg
 Velikost:  237.69 kB
 Staženo:  569 krát
 Soubor:  Zenerka.jpg
 Velikost:  297.13 kB
 Staženo:  516 krát
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Určitě je tam KF507? Ta patice takhle vypadá jako pro osminohý operák MAA741, MAA748 atp.
Ty obvody se zenerkou, zalité Lukaprenem nebo čím, tu už byly někdy popisovány, ale nemůžu najít kde.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 19:01    Předmět: Citovat
V mé dokumentaci je
E7 = KF508 , na pl.spoji E2
H.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Ty obvody v lukaprenu (zdroje referenčního napětí 1AN75809 ) se řešily zde .
Endersson
Založen: Jul 14, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém, jeden kanál se po zapnutí tvářil, že je ve zkratu. Tranzistor na obrázku je KC510, je to dvojitý NPN tranzistor. Ten jsem doma neměl tak jsem ho trošku prasácky nahradil dvěma tranzistory KC507 a ty jsem nacpal do patice pro KC510. Zdroj jede a oba kanály fungují jak mají Very Happy Very Happy Very Happy
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Přihodím jednu zajímavou zkušenost z opravy tohoto zdroje.
Jeden kanál nefungoval, ale nadproud nesvítil. Prostě byl mrtvý. Myslel jsem si, že to bude tou referencí, ale při měření napětí uvnitř jsem zjistil, že deska kanálu nemá napájení z pomocného stabilizátoru. Po hledání jsem nakonec zjistil, že byly přerušené (!) dva rezistory zapojené do série s usměrňovacími diodami na pomocném vinutí pro napájení regulačních obvodů. Po náhradě za jiné 2,2 ohmové odpory zdroj funguje bez problémů.
Nevím jestli ty rezistory měly plnit funkci pojistky, ale přerušené rezistory jsem ještě nezažil. Nebyly ani viditelně poškozené teplem apod. Byly to klasické 0,25W bílé, 5% rezitory.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Nemá někdo schéma této starší verze zesilovače stabilizátoru, případně i referenčního zdroje? Dohledané odkazy nejsou funkční.
Zesilovač je osazený MAA504, MAA245, KC510, KF508.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Mělo by to být tady.
Jen tak mimochodem - občas způsobují zajímavé závady i zenerky v pomocném zdroji (KZ260/6V8) - mění se jejich zenerovo napětí nebo ujíždí až po zahřátí. Nebo také může být i jedna va zkratu. Teoreticky to mohlo způsobit i tu popisovanou závadu s přerušenýma 2,2Ω odporama (prostě se přetížil zdroj).
Achab
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Dík, zesilovač tam je a víc v podstatě není potřeba. Referenční zdroj má stejně jenom několik součástek.
U opravovaného kusu byla závada právě na těch zenerkách. Jsou tam původní 2NZ70 - u jedné se přerušil kontakt šroubového spoje na DPS, u dalších dvou byl zvýšený přechodový odpor. Napětí je s rozptylem, ale podle schématu v povolené toleranci. Jinak ty zenerky dost topí, po půlhodině provozu měly spodní 68°C, horní řada 82°C. Tranzistory KU611 taky kolem 70°C. Možná by se vyplatilo ten pomocný stabilizátor předělat.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Mám v práci 2 verze těchto zdrojů - starší je s 2NZ70 a starší verzi stabilizátoru, novější je s KZ260/6V8 a novějšíma deskama stabilizátorů a myslím si, že nějaké rozdíly to má i z venku (krytky ledek, barvy konektorů a tak).
Problémy jsem měl jen s těma KZ260/6V8, prostě to dělalo psí kusy (nedrželo to napětí, nešlo nastavit maximální napětí, občas to spadlo úplně, občas skákalo) - neměl jsem moc času na shánění nových součástek, tak jsem tam dal 2NZ70, co jsem vyštrachal ze starých zásob. Mám sice už nachystané na výměnu nové 3W zenerky, ale ještě jsem se k tomu nedostal Confused .
Předělávka byse určitě hodila - na desce je místa dost, jen to vymyslet Very Happy .
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Starší provedení bylo se žárovkami, LEDky musí mít jiná pouzdra. Barvy svorek se pokud vím neměnily. Původně byl vzadu i zemnící šroub M5, u novějších jsem ho neviděl. Nevím proč u pomocného stabilizátoru nepoužili konektor jako u vedlejších modulů - při opravě musí všechno ven...
Zdroj už chodí, ale budu muset vyměnit stupnice měřidel i s kryty. V mém případě se barva neloupe ani nepraská, ale je úplně zažloutlá až do hněda. Z té barvy se snad muselo něco uvolňovat, plexi průčelí částečně zažloutlo taky. Celkově to značně snižuje čitelnost. Přístroj je jinak ve velmi dobrém stavu, nevypadá že byl vystaven nějakým agresivním vlivům. Spíš bych řekl, že byl minimálně používaný.
OnPa
Založen: Jun 17, 2019
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 10:36    Předmět: Citovat
yaromir napsal(a):
No, mně ten zkrat na výstupu způsobila dioda KY701F připojená paralelně k výstupnímu kondenzágtoru, kterou jsem zničil omylem obráceným připojením LioN aku 20V k výstupu zdroje při pokusu o nabíjení. Vyměnil jsem diodu, dokonce za originál, který jsem našel v šuplíku a už to jede. Žádný tranzistor to neodnesl.
