Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 132 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 24 2013, 12:36 Předmět: Plasma Panasonic TX-P42U30E, naskakuje a mizí obraz
Ahoj všichni. U této plazmy mi po zapnutí nepravidelně naskakuje a mizí obraz. Při výpadku obrazu je obrazovka černá. Zvuk jede normálně. Na nějaké poklepy to nereaguje, tak předpokládám, ža to spoje dělat nebudou. Napětí zdroje jsou OK. Nevím, kde mám hladat. Poradí mi někdo prosím? Díky. Miloš
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 24 2013, 16:09 Předmět:
Servisní Manuál máš ???
Co se stane s průběhem pro řádkové vodiče panelu během výpadku?
To že nereaguje na poklep, ještě neznamená, že neselhal některý pájený spoj. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st září 25 2013, 11:58 Předmět:
Manuál nemám - nikde jsem ho nenašel. Na řákových vodičích při výpadku momentálně nemůžu nic naměřit, protože ten televizor mi jak na sviňu už 6 hodin v kuse normálně jede. Je to prostě nahodilá závada. Dá se to tipnout na nějakou desku? S tím komunikačním protokolem ti pomoct nemůžu. Je mi líto. Miloš
Zaslal: st září 25 2013, 12:22 Předmět:
Výměnkařina je založená na předpokladu, že máš náhradní desky (nejlépe všechny) a měníš a měníš a měníš...
toms-service-manuals.com/ ... Panasonic.
Tady máš 6 kusů Training Guide, které mají v názvu U30.
Pokud si prostuduješ všechny materiály z té složky, měl bys to umět opravit i bez cizí pomoci.
Ten VFD pro Cisco 8485DVB mám v podpisu, momentálně se to zobrazuje pod všemi příspěvky, které jsem kdy napsal, nebylo to mířeno přímo na tebe. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
