Součástka na pomalý rozsit žárovky/halogenu existuje něco ?
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 11:47    Předmět: Součástka na pomalý rozsit žárovky/halogenu existuje něco ? Citovat
Ahoj, nevím jestli je to uplně pravda, ale existuje nějaká součástka na to, abych sériově s žárovkou to připojil do okruhu a po zapnutí jí to pozvolna rozsvítilo ? Aby nedostala velký proudový ráz, dost čast u nás v baráku se stane že při zapnutí vybouchne žárovka Laughing Mám tu hodně druhů žárovek, který mají v sobě malou halogen žárovičku, příkony 40 a 70W napětí 230V. Existuje něco takového ?
 Soubor:  Wolfram-Halogengl%C3%BChlampe[1].png
 Velikost:  91.71 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 11:49    Předmět: Citovat
Měl by stačit NTC (termistor), vyrábět orloj s triakem pro každou žárovku je asi zbytečný.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Paráda děkuji za odpověď, ale teď otázka jaký ntc zvolit ? .. přesně tak právě proto se nechci vyrábět ke každému světlu v baráku s nějakým regulátorem a ještě vůbec kam to zamontovat, ono né v každém světlu je místo na plošňáček Sad
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 11:57    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/termistory-ntc-ochrana-pred-proudovymi-narazy
Odpor zvolit podle odporu vlákna za studena,chce to nějaký kompromis.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Super děkuji za rady, teď vím jak na to Smile Pak postupně tu změřím odpor žárovky kde jsou ve světlech a na to zvolím to NTC. Díky za pomoc Razz
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 12:11    Předmět: Citovat
Ja tieto NTC vyberám podľa prúdu pri prevádzke. Na halogénky do 300W príkonu postačí NTC do 2A, na 500W dávam 4A. Osadzoval som ich už desiatky, zatiaľ som nemenil žiadny. Životnosť halogénok to zvýši niekoľkonásobne.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 12:20    Předmět: Citovat
Dobře budu s tím počítat Smile .. práávě to je ono, za ten rok třeba ve sklepě a podobně vymění žárovek hoodně, jen kvůli tomu že tam občas člověk chce si rozsvítit dostane se do špatné chvilky doby sinusovky a žárovka blik a je po ní Laughing Laughing
S halogenama na chodbě je to podobné, taky častým zapínáním odcházejí :-/
Například šunkové žárovky typu Tesco v běhu svítí v pohodě a dlouho, ale párkrát to člověk několikrát za sebou zapne a vypne 1000x dokola a je po nich Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Ale kam ten odpor montujete???
helios
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Vo vaňových halogénoch vymieňam trojčokoládu za štyrku a uchytávam to priamo za vývody v káblovej krabici. Akurát je vhodné dať NTC tak, aby sa nedotýkalo izolácie káblov, alebo steny krabice, lebo je za prevádzky horúce.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Myslel jsem spíš na světlo na chodbě.
helios
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Tam sa to dá umiestniť do spínača osvetlenia, alebo do krabice na stene. Tieto NTC sú malé, nepotrebujú veľa miesta.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 8:29    Předmět: Citovat
Tak jsem změřil ty žárovky co mají uvnitř halogen žárovku a hodnoty jsou takové:
1) 230V 42W 630lm = 86 Ohmů
2) 230V 70W 1170lm = 47 Ohmů
Takové velké hodnoty NTC jsem nenašel, jak to mám tedy vyřešit ? Napadá mě musím ty NTC skládat sériově, abych získal větší odpor ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 9:13    Předmět: Citovat
To je samozřejmě odpor za studena, který je výrazně menší než za tepla - ten si spočítej, a pak teprve hledej termistor.
Od heliose by ostatně bylo milé, kdyby ti rovnou poradil konkrétní typ.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Dávat tam termistor je škoda práce, protože proudový náraz zmenší jen nepatrně a v důsledku je to z hlediska životnosti žárovek k ničemu.
Když už se s tím chce někdo drbat, tak buď softstart (tam platí co psal ZdenekHQ - takový orloj je ke každé žárovce blbost), nebo SSR relé se spínáním v nule. To relé buď opravdu SSR relé, nebo jen optočlen se spínáním v nule a k němu triak.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
helios
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 13:00    Předmět: Citovat
Vyrába sa viac typov, podľa odporu za studena a maximálneho prúdu za prevádzky. Ja ich vyberám vždy podľa prevádzkového prúdu, ktorý by mal byť najlepšie 1/2 až 2/3 prúdu maximálneho daného NTC. Odpor za studena je až druhoradý, rovnako poslúži 5Ω za studena ako aj 15Ω, len ten 15Ω bude dávať menšiu špičku prúdu pri zapnutí, avšak v prevádzke sa to prejaví len málo. Samozrejme, lepšie sú softštarty, ale na dané použitie sú zbytočne komplikované a drahé. Pridám zopár tipov, kde sa dajú zohnať za pár šušníkov:
EBAY
