Hi-Fi věž Sony R550, nejde výstupní signál do reproduktorů
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:21    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Asi to nestojí za řeč, ale u některých hifi věží bývá samostatný zesilovač pro reproduktory a sluchátka.
To je docela možné ale když píše že repra mají ∞ odpor...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Není na výstupech zesilovače nějaké vyšší stejnosměrné napětí?
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Schéma této hifivěže jsem si neprohlížel.
tak se podívej . . .
 Soubor:  sony_hcd-grx30_grx30j_r550_rxd5_blokove schema.jpg
 Velikost:  108.55 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Já zkouším reproduktory tak, že na jejich vývody připojím krátce tužkový monočlánek. Dobrej reprák se ozve..
A kdyby byla porucha "symetrie" v napájení, možná by to vyhodilo nějakou hlášku typu "protect"..
5p1d3rb0y
Založen: Sep 24, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 13:31    Předmět: Citovat
nevíte o nějakém eshopu kde by byl velký výběr samotných reproduktorů BEZ beden, pouze reproduktory?
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 19:03    Předmět: Citovat
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory/
http://www.reproobchod.cz/sirokopasmove-reproduktory-a945
co tam máš za repráky ?
impedance?
rozměry?
typ?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Když už budeš kupovat nové reproduktory - nechceš si postavit nějaké bednym, které skutečně hrají a neprodukují jen cosi jako ty původní bedny od věže?
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: po září 30 2013, 7:26    Předmět: Citovat
Jestli chceš,mám na prodej Teslácké třípásmové bedny buhužel neznám označení,už se za ten čas stratily štítky označující typ.
Thales
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 0:14    Předmět: Citovat
Tak je rozumně vyfoť a já ti řeknu co to je - znám snad všechny.
bertik
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 7:34    Předmět: Citovat
Momentálně nemohu fotit protože se mi odporoučel aparát Sony. Ale co vím bezpečně,tak to nejsou ARS 944. Ty jsou už pryč. Z těhle jde sundat přední krytí reproduktorů,takový černý brokát a je nacvaknout do takových držáků,které jsou z plastu. Do beden se vlastně nejde vúbec dostat,jenom jde odšroubovat zadní kaplička kde jsou zdířky a klasický konektor reproduktorový.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 8:15    Předmět: Citovat
bertik napsal(a):
jaké jsou tam výškáče ?
kaloťáky, nebo papírové ?
alespoň to lépe popiš . . .
bertik
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Tak jsem je byl změřit, výška 55 šířka 34 a hloubka 23cm. Basák průměr 20cm,středy průměr 120cm a výškáč průměr 120 kaloten.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 9:08    Předmět: Citovat
ARS 1034 nebo ARS 1038 podle impedance . . .
jiné to asi nebudou.
. . . a tyto bedýnky jsou asi nejlepší z těch, s menším obsahem, co TESLA vyráběla . . .
bertik
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 9:49    Předmět: Citovat
To budou oni,jsou 4ohmové. Děkuji za radu,musím udělat štítek a nalepit je na bedny. JInak jsou docela zachovalé,a jsou na prodej. ale to sem nepatří. Jeno ale by mně zajímalo,co je vedlo k tomu,že se do nich nejde dostat. jestli se repráky dají vyměnit při poruše ze předu,pak je to jedno,ale stejně mně to nejde do hlavy. Ještě jednou díky za upřesnění typu.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2013, 10:29    Předmět: Citovat
bertik napsal(a):
výrobce k tomu vedla "tuhost" soustavy, za co nejnižší výrobní náklady.
. . . dovnitř se dá dostat právě otvory pro reproduktory.
Strana 2 z 3
