Ošetření vstupu pA-metru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 19:09    Předmět: Ošetření vstupu pA-metru Citovat
Řeším ošetření vstupu pA-metru s OZ. Zvažoval jsem antiparalelní zapojení dvojdiody BAV199 s nízkým závěrným proudem. Ten proud je ale typ. 3pA za pokojové teploty a já se potřebuju dostat s rozlišením pod pA.
Je nějaké zapojení ochrany s měnším svodovým proudem?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Se schématem by to bylo lepší.
kulikus
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 20:04    Předmět: Citovat
zamýšlené zapojení přikládám
pA-metr
 Soubor:  pAmetr.png
 Velikost:  8.36 kB
 Staženo:  58 krát
Naposledy upravil kulikus dne st září 25 2013, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 20:53    Předmět: Citovat
V ustáleném regulérním stavu bude na diodách nula Voltů. Źádné závěrné ani propustné napětí. Takže by se neměly uplatnit vůbec. Ale kdoví.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Neverte tomu, že sa neuplatnia. Závisí to od ich saturačného prúdu. Ošetrovanie vstupov je ošemetná vec. Najprv by som doporučoval tým pA metrom zmerať záverný prúd diódou pri nejakej malej polarizácii (typ. ofset toho OZ), napr. pri napätí pár mV.
Podľa toho by som sa zariadil.
serviceman
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 21:51    Předmět: Citovat
kulikusi, ten proud teče odkud kam? Mezi vstupní elektrodou a zemí, nebo je to polovina symetrického zapojení? Co je to za OZ?
kulikus
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Proud teče mezi vstupní elektrodou a zemí.
serviceman
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Mě ta funkce ze schematu není moc jasná. Nemáš u OZ přehozené vstupy, nebo je to nějaký OZ s proudovým vstupem? Skoro z principu bych řekl, že by to pro tak malé proudy chtělo symetrické zapojení.
kulikus
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Opraveno.
serviceman
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 22:14    Předmět: Citovat
Stejně furt vidím jen napěťový zesilovač. Mezi kterými body snímáš proud?
kulikus
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 22:16    Předmět: Citovat
R2 je kolem 10G, R1 je ochrana vstupu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 22:51    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
... BAV199 s nízkým závěrným proudem. Ten proud je ale typ. 3pA za pokojové teploty a já se potřebuju dostat s rozlišením pod pA...
Ty 3 pA jsou při závěrném napětí 75 V. V plánovaném zapojení budeš mít na diodách max. milivolty. Spíš si dej pozor, aby ti do toho vstupu něco nenateklo po tišťáku.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 7:28    Předmět: Citovat
Kulikusi, já tomu zapojení nerozumím. Nemohl bys to nakreslit i s tím externím zdrojem a obvodem proudu, který měříš?
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 8:52    Předmět: Citovat
Co plánuješ použít za OZ? Třeba OPA365 má Ib typ. 0.2pA (ale až 10 pA max.) a snese až 10 mA substrátovými diodami, takže s 10 k na vstupu máš do 100 V vystaráno i bez dalších diod.
Michal
kulikus
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 9:31    Předmět: Citovat
Tak jsem dohledal LMP7721 s vestavěnou ochranou. Vyřešeno.
To serviceman: je to doporucene zapojeni z datasheetu
