LCD TV ECG - bliká
tomas86
Založen: Nov 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 17:53    Předmět: LCD TV ECG - bliká Citovat
Zdravím kolegové.
Mám na stole LCD ECG a cca po minutě se začne vypínat panel.
a bliká....zapne...vypne..
Proměřoval jsem zdroj a napětí nekmitá.
Kontroloval jsem i studené spoje.
Napadlo mě že by to mohla dělat vadná zářivka
Setkal se s tím někdo?
Díky
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Typ LCD, schema, měření na zdroji-invertorech skopem. Na tak širokej dotaz není odpověď.
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 19:16    Předmět: Citovat
Panelem myslíš lcd displej ?Já jsem se setkal jednou s lcd monitorem ,kterému někdy naběhlo a někdy nenaběhlo podsvícení.Taky někdy sem tam probliknul .Problém byl v invertoru .Stačilo párkrát zaklepat na VN trafo a podsvícení naskočilo(někdy) .Pokud to bude tím ,tak ho raději vyměn .
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Co v tom máš za zdroj?To je telka nebo moňas?Moc jsi toho nenapsal !
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Elyty ve zdrojové části pro invertor, studeňáky na invertoru a na trubkách. Trubky špatné jako takové spíše začínají svítit málo a do růžova.
