Se svými současnými zkušenostmi možná ne ,ale s budoucíma ano Studuju na střední elektro,takže tomu trochu rozumím .Dělají mi problém ty trafa.Vypočítat si sítové trafo EI zvládnu ,ale ty co jsou v tom invertoru ztěží .
Ta verze od danyka je pro mě složitá .
Tohle bych zvládl http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007010401
,ale nejsou tam hodnoty .Nemá někdo tohle schéma s hodnotama ?
PWM bych udělal s NE555 jelikož se mi jich pár válí doma .Tohle schéma se mi líbí v tom ,že jsou tam dvě trafa s minimálním počtem vinutí .
Tak pro studijní účely je nejlepší začít opravdu s trafem, pěkně si ho spočítat, postavit, zapojit...Mám doma už víc jak 25let stejnosměr.svářečku-výroba made in ZVS- trafo na C-jádru asi 6x6cm, tlumivka na EI asi 8x8cm, 4 diody 160A na masivnívch Al chladičích. No je to velký jako kráva, ale maká od 60A do 130A už od roku 1984 .
Mám doma tr. svářečku 60 až 600A ( hodně starou ,ručně dělanou) faká slušně.Chtěl jsem si postavit menší trafo,ale když jsem zjistil co to je invertor ,tak vím co chci
K tomu invertoru, nejsem svářeč, svařuji příležitostně. Mám trafo s usměrňovačem, doma dělaný. Kamarád si koupil invertor, tak jsem byl celej nažhavenej ten zázrak vyzkoušet. Bohužel velký zklamání. Chodilo to podstatně hůř jak moje trafo s usměrňovačem. Dost možná,že to kamarád neuměl nastavit, ale zkoušel s tím všechno možný a jak píšu, těžký zklamání. A stálo ho to tehdy kolem sedmi tisíc, od prodejce svářecí techniky. Tedy žádnej Lidl.
To je zvláštní. Co jsem párkrát svářel invertorem a i v práci máme jeden zn. Kemppi tak to je s trafem nesrovnatelné. Možná ještě z nějakými většími mašinami typu WTU-315 co jsme měli na svařečáku na učňáku, nebo podobnou, ale s těmi malími z hypermárketů určitě nee. Navíc dnešní invertory mají dokonce nějakou funkci pro lepší zapalování oblouku, některé i funkci která zabraňuje přilepení elektrody.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st září 25 2013, 19:22 Předmět:
Ono je fakt rozdíl "invertor" a "invertor". Já už také svařoval s ledasčím, triodynou, obyčejnýma trafama, trafama s usměrňovačem doma dělanýma (zde je rozdíl a to jak je ten usměrňovač zkonstruovaný) a také pár invertorama a musím říci, že ty invertory mě pořádně nadchly ale je mezi něma také rozdíl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 26 2013, 12:09 Předmět:
Chce se jen zeptat , kdo ten článek zaplatil a co pan novinář vystudoval , případně kdo mu dělal odborný dohled . Kvalitní invertor nikdo za pět tauzendů nepořídí .
Tak jestli to berete takhle, to je něco jinéjo. Samozřejmě invertor za dejme tomu 3000,- kč nebo i méně, nemá ani cenu kupovat, jestli chcete něco málo zavařit. Je to jako u všeho nářadí, vlastně i všeho možného. Jsou sice i vyjímky, ale většinou ty levné neznačkové bláta se bez úprav neosvědčí, u invertoru vlastně podomácku ani asi nejde něco vylepšit.
Pro studijní účely je stavba ať už invertoru nebo klasické svářečky k nezaplacení. Ale pokud si někdo chce ušetřit čas a možná i peníze, tak je přece jednodušší koupit třeba Gamu 160 za 3.800 Kč s DPH. Sice bez kabelů, ale je to profivýrobek (snad z ČR), se zárukou, od dlouholetého výrobce, tak co více si přát. Navíc - pokud máš doma trafo na 600A, tak když ho rozmotáš na Cu a Fe, tak máš ten Omikron 160 skoro zadara.
Strana 3 z 3
